Страница 1 из 1
Калибровка Ц4317М
Добавлено: Ср фев 18, 2015 19:21:09
C.O.B.R.A. ©
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста откалибровать прибор Ц4317М. А то заметил что подбрехивает немного. Эталонный тестер есть, эталонный источник постянного напряжения есть, высокоточные резисторы тоже найду. Помогите пожалуйста откалибровать его. Спасибо
Re: Калибровка Ц4317М
Добавлено: Ср фев 18, 2015 19:43:45
Adagumer
C.O.B.R.A. © писал(а):Помогите пожалуйста откалибровать его.
А что собственно Вас смущает в калибровке?
Включаете прибор на измерение 50 мкА, эталонный прибор последовательно с калибруемым, подаёте от источника тока ток величиной в 50 мкА. Далее плавно изменяя ток от источника тока подводите стрелку испытуемого прибора на конечное значение шкалы и сравниваете показания с эталонным прибором, определяете погрешность. Если погрешность в норме, то последовательно проверяете все оцифрованные точки шкалы сравнивая с эталоном и определяя погрешность. Если все в норме то остальные пределы можно проверять только по конечному значению. Самый малый предел выбирается потому что он непосредственно связан с измерительной головкой и максимально влияет на остальные пределы.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 19:48:16
АлександрЛ
Откалибровать я не помогу, вот только попробую поостеречь от "бездумных действий" - те элементы схемы, номиналы которых указаны в схеме ТОЧНО, лучше не трогать вообще- они подобраны с учётом того, что при первоначальной настройке они НЕ подбираются, но при этом обеспечивают правильность измерения прибора.
(вы можете представить себе, как выглядела бы настройка прибора на заводе, если бы надо было подбирать каждый резистор?
зы.. самое правильное было бы найти ЗАВОДСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ по настройке..
Добавлено: Ср фев 18, 2015 20:47:19
C.O.B.R.A. ©
Вот и я думал найти где нибудь инструкцию или что-то в этом роде. Ясно дело, что выпаивать резисторы и прочие элементы я не собираюсь. Просто на плате есть несколько подстроечников, и какой за что отвечает... Просто не хотелось бы его сбить окончательно с толку.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 21:19:01
Adagumer
На плате два подстроечника, одним строят по постоянке на пределе 75мВ - RP3, другим RP1 строят на переменке 2,5V.
