Страница 1 из 2
Амфитон 002 у
Добавлено: Чт окт 23, 2008 13:50:54
DimxXxka
Всем доброго времени.Значит такие вопросы:Купил себе Амфитон 002 2*25 Вт,увидев на входы понел что проблемка.Выходы там старые.Кто знает распайку на джек?И будут ли работать автомобильные колонки от него?
фото
http://photofile.ru/users/dimka_super/9 ... nImageLink
Добавлено: Чт окт 23, 2008 14:09:13
myurrey
Про входы. Включите усилитель, прибавьте громкость на четверть. И шилом или иглой касайтесь входов, в отверстия тоесть шило суйте
Где будет появляться фон, там + где тишина там - и один контакт должен быть незадействован. При проведении данной операции не держитесь руками за батареи, корпус усилителя и прочие посторонние предметы.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 15:41:55
DimxXxka
А рапайку кто нить знает?
Добавлено: Чт окт 23, 2008 15:49:17
myurrey
А схему скачать посмотреть?
Вот тут гляньте
http://www.qrz.ru/schemes/detail/564.html
Схему я правда не скачивал сам. Провайдер моск ипет. Но должно быть оно.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 16:12:30
Света
Разъем ОНЦ-ВГ-5 (DIN-5)
Линейный вход:
левый канал - 3
правый - 5
корпус - 2
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:00:21
DimxXxka
C помощью чего открывать?Можете проще сказать?Я просто нуб в таком деле
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:00:56
DimxXxka
Света писал(а):Разъем ОНЦ-ВГ-5 (DIN-5)
Линейный вход:
левый канал - 3
правый - 5
корпус - 2
И что это означает?
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:08:09
Света
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:17:38
DimxXxka
Напишу так:мне надо сделать провод от компа к нему.От компа идет джек с двумя проводаами и какие мне соединить с усилителем???
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:30:19
myurrey
DimxXxka писал(а):C помощью чего открывать?Можете проще сказать?Я просто нуб в таком деле
Я фотошопом открыл
Сходите по ссылке что
Света дала, это проще будет
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:31:54
myurrey
DimxXxka писал(а):От компа идет джек с двумя проводаами и какие мне соединить с усилителем???
Там не два провода, а три. Два плюса и минус общий. Идите по ссылке, там все расписано.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:45:21
DimxXxka
myurrey писал(а):DimxXxka писал(а):От компа идет джек с двумя проводаами и какие мне соединить с усилителем???
нисяво не ясно
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:52:44
myurrey
Добавлено: Пт окт 24, 2008 13:10:14
DimxXxka
Добавлено: Пт окт 24, 2008 17:15:18
kolyay
В правую верхнюю дырку пихай. На селекторе на морде выбирай МФ. Заглушку посмотри, которая внизу слева, без неё работать не будет. Уже лет 25 работает беспроблемно.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 16:17:47
DimxXxka
Я извиняюсь.Я понимаю что вы это все знаете.Я понел что надо соедеенить 3кабеля(3,2,5) в 2. От компа идет шнур в нем 2 провода, как и с какими соединять.Я не понел про 2 (корпус).С чем его соединять?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 16:33:04
myurrey
DimxXxka писал(а):От компа идет шнур в нем 2 провода, как и с какими соединять.
Там три провода!
Во всяком случае я моно аудиокарт не встречал ни разу. Минус соединять с минусом (минус он общий на оба канала), плюсы с плюсом, провода должны быть экранированные. Кстати такие провода продаются в магазинах радиотоваров.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 16:46:06
myurrey
DimxXxka писал(а):Я не понел про 2 (корпус).С чем его соединять?
Соединять с номером 1 джека. Это который верхний, нижний это моно, он нам ненужен. Как видите получается три провода. Минус, он общий для обоих каналов.
Добавлено: Пт окт 31, 2008 16:52:39
DimxXxka
myurrey писал(а):DimxXxka писал(а):От компа идет шнур в нем 2 провода, как и с какими соединять.
Там три провода!
У меня проблема вот в чем:мне надо соеденить 2,3,5 с проводом от компа.Где там + где - в джеке?Где + и - в уисилке 2,3,5???
Добавлено: Пт окт 31, 2008 17:10:33
voin
В усилителе 2- минус, 3 и 5 плюсы, если можно так назвать.
в твоем миниджеке, корпус 1 - минус, а лепестки 2 и 3 плюсы.
У тя хоть прибор то есть прозвонить цепь???
