Страница 1 из 2
чудорадиоприбор СУРА
Добавлено: Чт фев 19, 2015 22:46:23
felixmorze
Всем доброго времени суток у меня с СУРОЙ проблема нет луча только точка напряжения с транса в норме на трубке тоже вроде все приходит развертка по "y" в норме а по "x" уходит за экран в лево где копать??? видео имеется
http://www.youtube.com/watch?v=3mKwJF0Xpuk
схема
sura.djvu
схема
(45.49 КБ) 358 скачиваний
и фото прилогаю
фото
(152.26 КБ) 929 скачиваний
ну и инструкция на всякий случай так для обильности
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/sura.htm
Re: чудорадиоприбор СУРА
Добавлено: Пт фев 20, 2015 23:44:00
Pinky2
felixmorze писал(а): у меня с СУРОЙ проблема нет
Пишите грамотно. Напруга в точках 6 и 8 платы Е6 должна быть одинакова. если нет- проверьте режимы транзисторов усилителя Х, целостность R59 R60 и тд
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:41:01
felixmorze
прошу прощения за запятую добрался до vт11 только дотронулся и он развалился такого транзюка нЭт беду искать замену напряжение на 6 и 8 разное на 6-124в на 8-48в
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:25:11
mishinmaster
Не плохой прибор, не убиваемый. Служил верой и правдой, пока не появился С1-94. Только заменил разъем на СР50 и поставил клеммы на выход БП. По своей цене очень даже на 1983 год.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:07:25
Pinky2
felixmorze писал(а): до vт11 только дотронулся и он развалился(
IMHIО, в качестве выходных подойдут кт940,коих в выброшенных гражданами телеках 3, 4 усцт как мусора )). Попробуйте поискать)
Добавлено: Вс фев 22, 2015 15:30:19
felixmorze
поставил кт 940 не помогло еще больше затянуло точку за экран (((
Добавлено: Вс фев 22, 2015 20:38:59
Pinky2
Ни о чем. Что с режимами? Какие напряжения на тразисторах плпты гориз. отклонения ? Если нет достаточного опыта в ремонте- совет в стиле
Господина КРАБА- неси МАСТЕРУ
Добавлено: Вс фев 22, 2015 22:09:33
otest
Я не понимаю зачем ТС нужен этот прибор, если он не знает как прибор работает , как его чинить и как им пользоваться? :kill:
Тема баян.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 22:44:31
mishinmaster
Поставил КТ940 вместо выгоревшего, второй не менял? так не делается. Менять парами. Остальные выходники живые? Хотя вряд ли...
Добавлено: Вс фев 22, 2015 22:47:47
felixmorze
Pinky2 писал(а):Ни о чем. Что с режимами? Какие напряжения на тразисторах плпты гориз. отклонения ? Если нет достаточного опыта в ремонте- совет в стиле
ух как да я как посмотрю тут люди сразу с знанием электроники рождаются мне бы так аххах ))) это форум а он для этого и есть чтобы знающие люди могли подсказать а не казлить сори за грубость !
попробую поменять оба тр. посмотрим что будет и померяю напряжение на тр.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 01:31:32
Pinky2
Обиделся.Букв много- замеров нет.(НУ конечно, тут же поработать надо!)Без них Ванга говорит- Четвертая деталька справа не работает
Добавлено: Пн фев 23, 2015 14:08:01
felixmorze
Pinky2 писал(а):Обиделся.Букв много- замеров нет.(НУ конечно, тут же поработать надо!)Без них Ванга говорит- Четвертая деталька справа не работает
почему же обиделся)) если только на себя :roll: принял как критику до утра смотрел в комп, схему, форумы и читал статьи, так что спс за помощь ))) :beer:
Изображение вот поменял транзисторы vt10 и vt11 резистора r34 2шт не пропаяны 1шт вообще не было (ушел не кого не предупредив)
http://www.youtube.com/watch?v=I-4JyCrz ... e=youtu.be
P.S. только не нравится мне как работает кт940 найду кт611 поставлю
Добавлено: Пн фев 23, 2015 14:23:10
Pinky2
Победил? молорик! С праздником ( в т.ч23февраля) ! :beer: . кстати, судя по картинке,выход на 940х работает прекрасно. А вот синхронизации нет.( Картинка бегать не должна) Копайте дальше ! Успехов!
ЗЫ.Параметры тунельника ГИ 301(VD9) зависят от его буквы. очень желательно найти с такой как в Вашем приборе. И не прозванивайте его- убьете!!!
ЗЗЫ Или выключатель не в положении внутренней синхр. ? Начните с органов управления
Добавлено: Пн фев 23, 2015 14:59:53
felixmorze
Pinky2 писал(а):судя по картинке,выход на 940х работает прекрасно. А вот синхронизации нет
1.Выкл в положении внутр синхр как по инструкции .
спс посмотрю завтра поеду в магазин мож найду кт611 или не стоит ??
да и с праздником))
Добавлено: Пн фев 23, 2015 15:35:41
Pinky2
Лучше тунельник поищите ) 611 против 940 не айс (сами уже посмотрите датшит)
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:00:22
felixmorze
тунельник ги 301 или же аи301 ??
да смотрел согласен 940 получше, тунельник конечно поищу, заменю отпишусь )) терь можно и терминатор-3 собирать !Ё
Добавлено: Пн фев 23, 2015 17:29:19
mishinmaster
Ручки Развертка и Усиление У должны быть выкручены влево до упора. Что- то я не вижу на видео, чтобы Вы пытались синхронизировать развертку - крутите все, кроме того, что нужно - ручек Стаб и Уровень. Синхра у Суры специфическая... :( Попробуйте, возможно, туннельник и не при делах, хотя... вылетает часто.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 19:28:36
felixmorze
ну то что на видео я их не крутил эт да :lol: ,вот ссылачка про настройку
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/sura.htm делал как тут в видео просто показал что вроде как получилось
а так все как по учебнику :))
------хар-ки диода АИ301--------
Пиковой ток:
при 298 К
АИ301А — от 1,6 до 2,4 мА
АИ301Б, АИ301В — от 4,5 до 5,5 мА
АИ301Г — от 9,0 до 11 мА
при 213 и 343 К
АИ301А — от 1,3 до 2,6 мА
АИ301Б, АИ301В — от 3,9 до 5,9 мА
АИ301Г — от 7,7 до 11,6 мА
Отношение пикового тока к току впадины, не менее — 8
Напряжение пика, не более — 0,18 В
Напряжение раствора:
АИ301А, не менее — 0,65 В
АИ301Б — от 0,85 до 1,15 В
АИ301В — от 1,0 до 1,3 В
АИ3012Г, не менее — 0,8 В
Общая емкость диода в точке минимума вольт-амперной характеристики при f = 1 ÷ 10 МГц, не более:
АИ301А — 12 пФ
АИ301Б, АИ301В — 25 пФ
АИ301Г — 50 пФ
Емкость корпуса, не более — 0,8 пФ
Индуктивность диода, не более — 1,5 нГн
Предельные эксплуатационные данные
Постоянный прямой ток при температуре от 213 до 343 К:
АИ301А, АИ301Б — 1,2 мА
АИ301В — 2,7 мА
АИ301Г — 5,5 мА
Температура окружающей среды — от 213 до 343 К
Пайка и изгиб выводов допускаются на расстоянии не менее 3 мм от корпуса диода. При изгибе вывода необходима жесткая фиксация его основания. Допускается укорачивать длину выводов до 8,5 мм без приложения механической нагрузки к корпусу.
При креплении диодов допускается давление на крышку диода, перпендикулярное ее плоскости, не более 15 Н.
Не допускается проверка диодов тестером.
ну ниче се он вредный ))) :kill:
Добавлено: Вс июл 22, 2018 19:01:56
азус
Достался прибор для радиолюбителя Сура хоть и старый но совершенно не включаемый не разу,стоял в гараже 30 лет.При включении генераторы работают,блоки питания тоже, а вот осцилограф мёртвый-вообще не чего.После прогрева если выключить сразу же появляется точка но при включении всё пропадает,выключаешь опять точка пока не потухнет.Заменил все электролиты остальные кондёры проверил и один заменил-утечка была.Какие есть напряжения по схеме все есть.Выбрасывать жалко-может кто подскажет где посмотреть или у кого нибудь было тоже самое,буду благодарен.Только что выкинуть на помойку писать не нужно,лучше промолчите за умных сойдёте.Лучше хоть какой прибор чем ни какого.
Добавлено: Вс июл 22, 2018 22:28:40
Maerd
Если ВСЕ напряжения в норме смотреть развертку.
