Страница 1 из 2
Решение подключения транса для сети 110В в сеть 220В
Добавлено: Сб фев 21, 2015 00:56:07
amd9800
Есть телевизионный усилитель для сетей с напряжением 110в 60Гц
Хочу переделать для 220 не перематывая трансформатор.
Для питания у него идет обычный трансформатор на железе. После трансформатора выпрямляется обычным диодом - даже нет диодного моста.
Думаю насколько реально подключить последовательно конденсатор и таким образом уменьшить токи в первичке.
Данные трансформатора которые я смог померить тестером.
Первичная обмотка
Индуктивность - 7,5H
Сопротивление - 651ohm
Вторичная обмотка
Индуктивность - 0.347H
Сопротивление - 19.6ohm
Re: переделать трансформатор с 110 на 220
Добавлено: Сб фев 21, 2015 01:01:07
бабай
лучше резистор
Добавлено: Сб фев 21, 2015 07:45:40
mzw
Случайно в резонанс попадете - вот красота будет.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 13:12:55
amd9800
так что скажете? Как быть?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 13:50:02
Барсик
Включить через автотрансформатор. Найдите какой-нибудь отечественный трансформатор, у которго первичная обмотка на 220 вольт имеет отвод на 110-127 вольт. Вот туда и включайте.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 13:54:22
Martin76
Проще найти трансформатор на 220В. Тем более наличие однополупериодного выпрямителя говорит о том, что устройство маломощное.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 18:36:12
amd9800
Ребята все выше перечисленные ответы меня не устраивают искать и менять.
Тут надо придумать как решить задачу именно в поставленном формате.
Если есть идеи подскажите.
Позже...
Я короче сделал делитель на конденсаторах. Ну и для безопасности с делителя через резисторы подключил один контакт первички.
Когда было 5 резисторов напряжение на вторичке под нагрузкой в 750ом была 22,5
Когда поставил 7 резисторов стало 23,05 вольта.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 09:45:15
Папа Карло
mzw писал(а):Случайно в резонанс попадете - вот красота будет.
Если поставить конденсатор, то не случайно - как раз половина напряжения.
Re: Решение подключения транса для сети 110В в сеть 220В
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:22:16
Martin76
С однополупериодным выпрямителем и емкостью на входе будет подмагничивание сердечника из за несимметричности потребляемого тока. Хоть мостик на выход поставьте.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 21:45:24
amd9800
Спасибо за совет.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 21:48:13
m.ix
PR1500
Добавлено: Пт фев 27, 2015 14:48:53
ELITE
так может тупо лампочку обычную последовательно
просто мощность рассчитать нужную да и всё
Добавлено: Пт фев 27, 2015 14:53:29
Gudd-Head
Тупо получится только для постоянной нагрузки.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 15:02:39
Рязанцев Владислав
Че так сложно трансформатор за копейки купить?
Добавлено: Пн мар 02, 2015 10:07:01
amd9800
А разве переделка выше не тоже копейки стоит?
Зачем бегать, искать и покупать трансформатор - когда можно решить вопрос не выходя из дома.
Во вторых я же не знаю на какое напряжение вторичка. А это дополнительные проблемы.
Да и просто приятно находить нестандартные решения.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 18:52:21
IRMADE
amd9800? какую мощность потребляет училитель? Что хоть написано на корпусе?
Есть несложный преобразователь 220-50 в 110-60. Не надо ничего перематывать и искать. Схема разработана В.Поляковым. Если заинтересовала и нужна печать, напишите.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 19:20:22
Martin76
Для усилителя хватит правильно подобранного гасящего конденсатора, незачем ему прямоугольные импульсы для питания.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 05:00:35
sergeisams
IRMADE писал(а):несложный преобразователь 220-50 в 110-60. Не надо ничего перематывать и искать. Схема разработана В.Поляковым.
В этом преобразователе основное внимание уделено получению частоты 60 Гц, т.к. он предназначен для питания часов , привезённых из Америки, где частота сети 60Гц и к ней привязана синхронизация этих часов.
В случае автора, как правильно указал
Martin76,
Martin76 писал(а):Для усилителя хватит правильно подобранного гасящего конденсатора
Добавлено: Вт мар 03, 2015 20:16:46
IRMADE
Конечно Мартин прав. Антенный (видимо) усилитель имеет незначительную динамику нагрузки, поэтому применение гасящего конденсатора не будет иметь серьёзных последствий для выпрямленного напряжения.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 23:44:49
amd9800
IRMADE писал(а):amd9800? какую мощность потребляет усилитель? Что хоть написано на корпусе?
110-130 50/60HZ
Это все - больше ничего.
