Страница 1 из 1
подключение антенны заря дигитал
Добавлено: Пн фев 23, 2015 09:33:40
dr.kastorkin
вопросец вот какой : у активной цифровой эфирной антенны есть внешний блок питания. Провод от которого несуразно подводится не к антенне, а к штекеру- что является весьма неудобным решением по причине большого кол-ва проводов тянущихся откуда не след. По этому делу возникает вопрос : а можно ли перепаять данный провод питания как положено по правилам электротехники ?
Re: подключение антенны заря дигитал
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:20:16
VIRGO
Можно.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 08:58:53
As
Активная цифровая антенна... Звучит то как!
Ничего цифрового там, само собой, нет - есть обычный антенный усилитель, питаемый по кабелю снижения... Между прочим, у всех приставок для приёма DVB-T2, что мне встречались, имеется возможность питания антенного усилителя, может быть, имеет смысл этой возможностью воспользоваться? Тогда уж точно никаких лишних проводов не потребуется!
Добавлено: Ср фев 25, 2015 19:22:31
dr.kastorkin
а нет, у меня компьютерный тв тюнер, с отключенным б / п совсем ничего не показывает. Кстати напряжение на б / п 12 вольт- вот это да !
Добавлено: Чт фев 26, 2015 04:57:22
sergeisams
dr.kastorkin писал(а):Кстати напряжение на б / п 12 вольт- вот это да !
Не понятно, что тут такого удивительного ?
А сколько же должно быть, чтобы не было удивления ?
И ещё вопрос - каким именно
dr.kastorkin писал(а):правилам электротехники
должно соответствовать
dr.kastorkin писал(а): перепаять данный провод питания как положено
