Страница 1 из 1
Помогите плиз с прерываниями
Добавлено: Пт окт 24, 2008 13:07:41
Артур
Скажите пожалуйста в чем проблема? Не вызывается прерывание окончания передачи UART
;включаем файл описания контроллера AT90S2313
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrStudio4\include\AT90S2313def.inc"
.def temp=r16
.def temp2=r17
.def temp3=r18
.cseg
.org 0
rjmp RESET ;Прерывание от вывода сброса
nop ;rjmp EXT_INT0 ;External Interrupt0 Vector Address
nop ;rjmp EXT_INT1 ;External Interrupt1 Vector Address
nop ;rjmp TIM_CAPT1 ;Input Capture1 Interrupt Vector Address
nop ;rjmp TIM_COMP1 ;Output Compare1 Interrupt Vector Address
nop ;rjmp TIM_OVF1 ;Overflow1 Interrupt Vector Address
nop ;rjmp TIM_OVF0 ;Overflow0 Interrupt Vector Address
nop ;rjmp UART_RXC ;Прерывание по окончании приема UART
nop ;rjmp UART_DRE ;Прерывание по пустому регистру данных UART
rjmp UART_TXC ;Прерывание по окончании передачи UART
nop ;rjmp ANA_COMP ;Прерывание от аналогового компаратора
;Начало основной программы
RESET:
ldi temp, low(ramend);установка стека
out spl,temp
clr temp
;Настройка UART
ldi temp,25 ;Скорость обмена 9600 бод (для 4Мгц ошибки 0,2%)
out ubrr,temp
ldi temp,1<<txb8|1<<txen|1<<txcie;режим 8N1 бит, передачу разрешить, прерывание по окончании передачи
out ucr,temp
SEND:
sei
ldi temp,'a' ;отправка символа ACSII
out udr,temp
rjmp reset
;Обработчик прерывания окончания передачи
uarttxc:
rjmp SEND
reti
Добавлено: Пт окт 24, 2008 15:21:12
akl
Здравствуйте. Попробовал Ваш код в "студии" и:
-постоянная инициализация UART не дает передатчику нормально завершить передачу;
- после окончания передачи (обработка прерывания) нормальный выход нужно делать командой RETI
Добавлено: Пт окт 24, 2008 15:28:50
tych
Надо отловить баги в симуляторе.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 17:12:47
YurkaM
вот так, например, попробуй
out ucr,temp
rcall uarttxc ;первый раз на отправку символа принудительно, потом по прерываниям
main_loop: ;основной цикл
nop ;здесь можно делать чего-нить полезное...
rjmp main_loop ;на начало цикла
uart_txc:
out udr,temp
reti
А лучше сам внимательно разберись, почему у тебя не работает. Используй пошаговую отладку в симуляторе, как уже советовали (хотя тут и без симулятора ошибки налицо - возможно просто невнимательность...)
Добавлено: Сб окт 25, 2008 02:45:21
Артур
Спасибо! Пробовал как сказали но без результата!
Почему не срабатывает прерывание? Программа не переходит на вектор
Использую АВР СТУДИЮ
Покажите на примере что надо изменить или дополнить?
ДАЖЕ ТАК НЕ СРАБАТЫВАЕТ!
Выкидывает на RESET
.def temp=r16
.def temp2=r17
.def temp3=r18
.cseg
.org 0
nop;rjmp EXT_INT0 ;External Interrupt0 Vector Address
nop;rjmp EXT_INT1 ;External Interrupt1 Vector Address
nop;rjmp TIM_CAPT1 ;Input Capture1 Interrupt Vector Address
nop;rjmp TIM_COMP1 ;Output Compare1 Interrupt Vector Address
nop;rjmp TIM_OVF1 ;Overflow1 Interrupt Vector Address
nop;rjmp TIM_OVF0 ;Overflow0 Interrupt Vector Address
nop;rjmp UART_RXC ;Прерывание по окончании приема UART
nop;rjmp UART_DRE ;Прерывание по пустому регистру данных UART
nop;rjmp ANA_COMP ;Прерывание от аналогового компаратора
RESET:
out spl,temp
clr temp
sei
rjmp uartini
nop
rjmp send
UARTINI:;Настройка UART
out ubrr,temp
ldi temp,1<<txb8 ;режим 8N1 бит
out ucr,temp
ldi temp,1<<txen ;передачу разрешить
out ucr,temp
ldi temp,1<<txcie ;прерывание по окончании передачи
out ucr,temp
reti
SEND:;отправка символа ACSII
ldi temp,'a'
out udr,temp
ldi temp,'t'
out udr,temp
reti
uarttxc: ;Обработчик прерывания окончания передачи
nop;тут будет код обработчика
reti
Помогите плиззз! Спасибо!
Добавлено: Сб окт 25, 2008 05:22:27
akl
Здравствуйте. Странно, но у меня не получилось выложить кодом. Попробую так.
Добавлено: Сб окт 25, 2008 08:57:04
Артур
извините но всёравно не работает
как узнать в авр студии что передача UART завершена? В регистр UDR данные которые я отправляю, затем он очищается, но прерывания не происходит!
Добавлено: Сб окт 25, 2008 12:07:59
tych
Артур писал(а):извините но всёравно не работает
Либо настроив прерывание по окончании прерывания, либо просто анализируя флаг окончания передачи и опустошения UDR. Подробно написано в задаче 4 и 5 у меня в домашней страничке.
Добавлено: Сб окт 25, 2008 19:58:11
YurkaM
Артур писал(а): как узнать в авр студии что передача UART завершена? В регистр UDR данные которые я отправляю, затем он очищается, но прерывания не происходит!
Потому что из UDR данные сразу перекидываются в собственно буфер, из которого пойдёт передача. Но! Передача-то идёт медленнее намного, чем ты щёлкаешь в отладчике по F11.
Чтобы поймать момент прерывания, поставь "Breakpoint" (F9) на строку, где вектор прерывания, т.е. сюда:
rjmp _uart_txc ;Прерывание по окончании передачи UART
и запускай отладчик по F5
ps: и тот твой код, который "ДАЖЕ ТАК НЕ СРАБАТЫВАЕТ!" не будет работать, там всё неправильно.... накидал бы хоть в виде алгоритма на бумажке что-ли, чего ты хочешь получить (для себя в смысле, чтобы легче было....)
