Страница 1 из 4
Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
Добавлено: Вт фев 24, 2015 13:16:04
Alexandr Mnchenko
Re: Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
Добавлено: Вт фев 24, 2015 13:19:52
Alexandr Mnchenko
А можно файл прошивки переписать под датчик DS18B20 а то DS1820 стоит дороже и тяжелее найти ?
Добавлено: Чт фев 26, 2015 14:08:18
ne51s
Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
Добавлено: Чт фев 26, 2015 20:14:34
Alexandr Mnchenko
ne51s писал(а):Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru).
Опробую.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 21:23:59
Alexandr Mnchenko
e-mail приведённый выше не работает :(
Добавлено: Пт мар 13, 2015 15:22:57
alexsandr-69
У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 18:42:55
otest
alexsandr-69
Не исправные датчики.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 19:43:13
alexsandr-69
otest писал(а):
alexsandr-69
Исключено, проверял на другом термостате они исправны.
Думаю что то с прошивкой МК, ведь на кнопки тоже не реагирует. Какая контрольная сумма должна быть?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 22:07:05
otest
Я не прошивал. В протеусе работает.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 22:17:15
-=Vovka=-
Добавлено: Сб мар 14, 2015 00:21:20
Alexandr Mnchenko
alexsandr-69 писал(а):У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать.
По поводу дисплея почитайте коменты к статье по ссылке http://radioparty.ru/device-pic/423-the ... 628-ds1820
Добавлено: Сб мар 14, 2015 12:37:38
alexsandr-69
Когда загружаю программу в понипрог CRS C50Bh, а когда прошиваю МК показывает CRS 8D1Eh правильно ли это?
Добавлено: Сб мар 14, 2015 12:57:24
otest
Понька вообще заточена под АВР.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 20:30:59
alexsandr-69
otest писал(а):Понька вообще заточена под АВР.
Да Вы правы, попал Я с этой Понькой. Запрограммировал в IC PROG и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ОТЛИЧНО! Проблема решена, Всем спасибище :))
Добавлено: Сб мар 14, 2015 22:06:38
Alexandr Mnchenko
Я прошивал через PICkit 2 v2.61
Добавлено: Вс мар 15, 2015 18:37:50
alexsandr-69
Что то погрешность измерения слишком большая в 3гр, как скорректировать и в чём проблема, ставил два датчика :shock:
Добавлено: Вс мар 15, 2015 19:10:09
otest
Чего погрешность измерения слишком большая ???
Добавлено: Вс мар 15, 2015 19:58:22
Alexandr Mnchenko
otest писал(а):Чего погрешность измерения слишком большая ???
Я сравнивал температуру с комнатным термометром, всё в норме. Тут смотря с чем сравнивать, надо быть уверенным в показаниях образца. К примеру как то на работе сравнивал показания датчика подключенного к ПК и образцового градусника поверенного, разница была в пределах 0,2 градуса.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 21:12:42
otest
И в чём тогда вопрос состоит?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 08:53:39
alexsandr-69
Я же говорю. разница между термометром образцовым составляет +3гр.С. Надо в прошивке МК предусмотреть регулировку погрешности.
