Страница 1 из 1
Автоматически включающийся cd плеер.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:35:33
Geo Li
Озадачили меня такой идеей. Сразу скажу, я начинающий, потому не надо сильно пинать если все решается просто.
Итак.
Т.З. Есть старый дисковый компакт плеер, есть маленькая колоночка и есть комната, где должна быть музыка, когда включается свет.
Подсоединил плеер и колоночку. Работает.
От лампочки в комнате сделал отвод и через адаптер подключил к плееру. Теперь при включении света на плеер подается питание.
И вот тут стопор. Как заставить включаться плеер при появлении питания. Чтобы запустить его нужно нажать кнопочку включить, а потом play. Можно ли это как то автоматизировать. Как это сделать примитивно легко и быстро :(
т.е. логично было бы выпаять кнопочки включения и запуска, а потом включить туда реле например. Чтобы они по очереди замыкали и размыкали контакты. т.е. нужно добавлять реле с задержкой. Но может можно решить это еще как то? Знакомый предложил использовать AVR, но тут я вообще ничего не знаю. Можно ли такой сделать?
Re: Автоматически включающийся cd плеер.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:54:44
m.ix
если плеер имеет пульт, то советую приобрести универсальный обучаемый пульт
http://photos.streamphoto.ru/8/2/a/8759 ... 114a28.jpg
Добавлено: Ср фев 25, 2015 14:28:57
Geo Li
Видимо неправильно объяснил. Дисковый плеер - это еще та штука, которую мы таскали когда то с собой на поясе или в кормане и слушали музыку. Сейчас их уже никто практически не использует, у всех MP3 корманные плееры или через телефоны музыку слушают. Эти плееры не имеют дистанционного пульта управления (за редким исключением). Поэтому этот вариант к сожалению не подходит. Но спасибо.
Может еще есть вариатны?
Добавлено: Ср фев 25, 2015 19:01:37
kalobyte
Geo Li писал(а):Знакомый предложил использовать AVR, но тут я вообще ничего не знаю. Можно ли такой сделать?
можно
бери arduino nano + фоторезистор и за день сделаеш
даже еще проще в этой теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=113625
Добавлено: Чт фев 26, 2015 09:23:01
Geo Li
Вариант с arduino nano как мне кажется будет дороговат. Ищу примитивное, из подручных средств.
А вот за вторую ссылку спасибо. Есть парочка ATtiny13, можно попытаться написать программку для выполнения имитации нажатия кнопки дважды с промежутком в несколько секунд. Думаю это будет проще. Я так понимаю это визуальная оболочка для программирования. Думаю будет проще в ней разобраться.
Или может есть еще варианты?
Добавлено: Чт фев 26, 2015 19:30:16
kalobyte
ну если у тебя тини13 есть уже, то делай под нее
там и ацп есть и визуальная среда как раз для решения твоей задачи по написанию тупого алгоритма без глубокого изучения всех этих регистров и прочего гавна
