Страница 1 из 1
MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 18:30:46
Максимка_Спали-симку
В прошлом посту я задавал вопрос можно ли параллелить две схемы для получения большего тока. Мне сказали что нельзя и лучше дополни схему транзистором для этой цели. Я так и сделал. Какой ток можно снять с этой схемы?
P.S. Надпись над "1N5818" это хар-ки диода которым я заменю тот что в скобках.
Re: MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 18:56:57
serg_ns
Это что - по приколу - картинку вверх ногами размещать?
Re: MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 19:25:39
Так вышло. Простите. И все же, вопрос не в этом...
Re: MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 20:01:58
Пилот
Тупо из самоуважения схему не буду комментировать. А диод не пойдёт на замену, там надо на напряжение выхода с минимальным падением
Re: MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 20:09:33
david_8907
резюк в 0,2 ома задаст ограничение тока ключа в 0,3В / 0,2ом
следовательно выходной ток = Входное напряжение / Выходное * ток ключа.... это при 100% КПД.
с первого раза обычно получает 30-40% КПД))
по крайней мере у меня :oops:
PS 5819 мощнее 5818,но 1000В и 5А... это точно не про него.
Re: MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 20:20:26
nHz
Если питание больше 6вольт, лучше усилить полевиком
И более, чем в 3 раза не пытаться повышать. В противном случае не ждите больших КПД, особенно с "медленным" диодом на 1000В, так как диодов Шоттки на такое напряжение вроде не бывает.
Из схемы непонятно, что Вы хотите получить. Скажите параметры входа-выхода, может Вам дадут более дельный совет.
Re: MC34063A
Добавлено: Ср фев 25, 2015 20:22:35
Пилот
5818 и 5819 обратным напряжением отличаются :facepalm: одноамперные оба
Re: MC34063A
Добавлено: Чт фев 26, 2015 20:25:47
terio007
Обязательно соедините базу с эмиттером 819 через резистор 200...300 Ом.
Транзистор и так низкочастотный а без резистора он вообще закрываться толком не будет успевать.
