проблема с кадровой
pastuxov.1986
проблема с кадровой
Сообщение pastuxov.1986 »
Приветствую Коты! Как говорится дело было вечером, делать было нечего. Давно стоят пылятся два зомбоящика 1) 34кин. 2) 48кин., так как выкидывать жалко, а дербанить цацки от которых мало пользы не осмелился решено было собрать один из двух. тот который 48-мой отвалилась маска с экрана ну и там сплошная радуга вынул плату остальное на свалку, 34-тый сдох строчник после падения с холодильника. В процессе разборки выяснилось что шаськи практически один в один слегка отличаются схематично. сразу решено было перепаять SPI флешки чтоб родное OSD осталось ну и повозившись малость с панелькой кинескопа ящик включился и тут же очередная проблема ИЗОБРАЖЕНИЕ растянуто по вертикали. Глядел, вертел наепать мне эту кадровую "LA78040" мозгов не хватает. Уважаемые спецы! неужто ему опять пылится в чулане или сразу за 48-мым следом. Подскажите как стянуть :))) вертикаль?
Chassis T08-T19-KVS-S.pdf
(129.93 КБ) 386 скачиваний
АлександрЛ
Re: проблема с кадровой
pastuxov.1986 писал(а):ИЗОБРАЖЕНИЕ растянуто по вертикали. Глядел, вертел наепать мне эту кадровую "LA78040"
А при чём здесь LA78040, когда на схеме STV8172? - гы- гы.. А это почти одно и то же.. В общем- (имхо) я бы попробовал увеличить R459 (1 Ом) по вашей схеме- или уменьшить R460 (270 Ом)
Возможно, чем- то может помочь изменение R454 или R453..
Martin76
Сообщение Martin76 »
pastuxov.1986 писал(а):ИЗОБРАЖЕНИЕ растянуто по вертикали. Глядел, вертел наепать мне эту кадровую "LA78040" мозгов не хватает.
А в сервисном меню отрегулировать размер не вариант? Если нет , то правильно АлександрЛ про резисторы пишет, R459 по схеме поставить например 1,5 Ом и ему в параллель подключать в 5-10 раз большие резисторы для подбора нужного размера. Больше никакие резисторы менять не нужно. Но из сервиса удобней однозначно.
pastuxov.1986
Спасибо Мужики! Буду пробовать, про сервисное меню была такая мысля но не могу найти пульта
pastuxov.1986
Еще раз всем спасибо! Ящик настроил, тему можно закрывать. Кстати Админ подскажи как закрыть тему самому?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Не предусмотрено.
В Вашу тему потом смогут написать другие, с подобным же вопросом.
АлександрЛ
pastuxov.1986 писал(а): Ящик настроил, тему можно закрывать.
Для "полноты щастья" :))) не мешало бы ещё вам описать, что и как вы делали, чтобы добиться нужного результата- тогда эта тема будет содержать некоторые рекомендации тем, кто в дальнейшем столкнётся с проблемой, подобной вашей.
pastuxov.1986
Решение проблемы замена R459 на 1.5 Ом вместо 1 Ом но все же верхушка слегка подтянута, мне это не как не мешает. :))
мегавольт73
Сообщение мегавольт73 »
Кадровая на TDA8357J разворачивает только половину изображения
искажений нет микру и обвес менял напряжения в норме
где искать козу при перетыкании местами проводов ос
изображение перемещается в другую половину ос в норме
в сервисе регулируется в пределах развёрнутой половинки
телик Витязь 38CTV-710
чем дальше в лес тем толще партизаны
redish
Сообщение redish »
У этой кадровой два входных сигнала - на 1 и на 2 ногу. Так вот если одного сигнала не будет,то получится именно такая картина. Проверяй сигнал от 21 и 22 ноги TDA9353 до 2 и до первой ноги кадровой.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
мегавольт73
Импульсы приходят и форма близка к даташиту
redish
Сообщение redish »
ОСа точно в порядке? Может обрыв одной обмотки...
мегавольт73
да отпаивал нет ли там в тех меню какого хитрого параметра
по ходу он гасит и прямой и обратный ход в нижней половине экрана
redish
Сообщение redish »
опция Service Blanking в сервисе не попадалась? Здесь обсуждалось,но там Самсунг был: http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs- ... 99827.html
Martin76
мегавольт73 писал(а): нет ли там в тех меню какого хитрого параметра
Чистую память подкиньте, в сервис у Витязей легко войти, особенно детям, и чего там в нем только не изменяют :facepalm:
А так, может и сама кадровая дохлая быть, конкретно у 8357 не встречал, а у похожих по включению на них, только биполярных 8351, 8356 попадалось. Так же подобный дефект попадался у похожих процев 9351 SPM802 в Самсунге.
Чумак
Сообщение Чумак »
мегавольт73 писал(а):Импульсы приходят и форма близка к даташиту
На входах МС надо смотреть. На выходе что? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151696
мегавольт73
Всем спасибо решено кнопка на передней панели замкнула но не совсем
и в сервисе случился глюк телик стоял на кухне жир и копоть
musor
что и следовало ждать КУХНЯ -юзайте пулт
