Секретный кот писал(а):Знать? В справочник, говорите? А что, давайте действительно посмотрим в справочник!
Популярные цифровые микросхемы (В.Л.Шило, 1989)
Микросхемы К176ИЕ3 и ИЕ4 - счетчики. .... Для электролюминесцентного индикатора на этот вывод G подаётся модулирующая последовательность 32 кГц или 64 кГц...
Про упомянутые вами якобы ЖКИ почему-то ни слова
Да есть у меня этот справочник, в нем есть ошибки...для примера: откройте стр. 75 и посмотрите на цоколевку D-триггера К155ТМ2 и вы вдруг обнаружите
, что у него выход 9 инверсный, а вывод 8 прямой!!!!
Так что будте повнимательней и осторожней со справочником В.Шило.
Теперь о К176ИЕ4:
Особенно умиляет фраза...
...Для электролюминесцентного индикатора на этот вывод G подаётся модулирующая последовательность...
Если б эта фраза вам что то сказала, вы бы должны были насторожиться.
И полезли бы в другой справочник глянуть ток сегмента. Так как в этом справочнике такой параметр отсутствует...там вообще выходные параметры счетчиков отсутствуют!
Одна эта фраза говорит о том, что этот счетчик предназначен для управления ЖКИ, т.к. ЖКИ сдохнет, если на его сегменты подавать постоянку. А люминисцентным индикаторам модулирующая последовательность по барабану, только яркость уменьшится сегментов. Берем нормальный современный справочник "Униполярные интегральные микросхемы" под редакцией Аванесяна Г.Р....смотрим на стр.133 там черным по русски написано"...Для обеспечения импульсного режима работы ЖКИ в ИС предусмотрена возможномть управления полярностью сигналов сегментов A-G по входу РI (6нога). В качестве сигнала можно использовать частоту 64 или 128 гц вормирующихся в часах. ЖКИ подключают к выходам ИС непосредственно,
но для непосредственного управления люминисцентными и светодиодными индикаторами ИС НЕ подходит.
В таких ситуациях следует включать дополнительные ключи..."
Так, не верим и лезим, смотрим ток сегмента на стр.139 и удивляемся.
... Iлог.ед.=0,5 мКа, Iлог.нуля.=0,2 ма. А для импорта (СD4026)=2,4 ма.
Разница 10кратная не в нашу пользу!
Кстати, могу сказать вам заодно, максимальную частоту работы К176ИЕ4 т.к. у Шило этого параметра тоже нет. А потому все лезут в даташиты на импорт СD4026 и заменяют импорт СD4026 на К176ИЕ4, а это не одно и тоже. Так вот для СD4026 типовая частота 11 мГц(мин=5,5мгц), а для отечественной К176ИЕ4 Fмах....всего 1 мГц.
Опять 11 кратный счет не в нашу пользу.
Это я к тому, что многие эту микросхему в частотомеры суют, заменяя импортный аналог, а потом всех пытают, что это у меня собраная схема работать не хочет.
P.S....о питалове забыл ...у К176ИЕ4 питание +9в +/-10%, а у импортной CD4026
+3в/+20в!!!!....отлично, 20в, да 2,5ма на сегмент! Запросто можно вешать люминисцентный индикатор ИВ12.
Однако, двукратный счет по питанию опять не в нашу пользу.
Вот, начитавшись даташитов о CD4026, радиолюбители и радиокоты, не вдаваясь в суть вопроса, пихают нашу К176ИЕ4 ко всем индикаторам подряд. А потом возникает извечный вопрос:
А ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?????????
А теперь ставьте К176ИЕ4 куда хотите.
