Страница 1 из 1
Вторая жизнь старой магнитолы
Добавлено: Сб фев 28, 2015 17:06:27
Civil
Решил переделать магнитолу - добавить в нее новый усилитель мощности и еще кое-что.
Все заработало, но в колонках на паузе довольно сильный фон переменного тока.
Ниже привожу примерную схему межблочных соединений с сохранением масштаба длин проводников. Посмотрите, как переделать, чтобы избавиться от фона.
На всякий случай, здесь можно посмотреть схему оригинальной магнитолы: http://wasp.kz/articles.php?article_id=774&rowstart=0
Re: Вторая жизнь старой магнитолы
Добавлено: Сб фев 28, 2015 21:57:32
Dm7203
По подробнее , что за усилитель поставили , что еще нового поставили , что как соединили , больше подробностей . :)
Похоже с разводкой общего провода где то накосячили .
Добавлено: Сб фев 28, 2015 22:51:31
Civil
Усилитель на PAM8403.
Там еще предполагается mp3 декодер и коммутатор, но это на данный момент они физически отключены. Есть только то, что на рисунке. В теме ниже вычитал, что можно попробовать не соединять сигнальную землю, но в моем случае это не повлияло на результат.
Добавлено: Сб фев 28, 2015 23:09:35
Dm7203
После стабилизатора 5 в конденсатор на сколько стоит ?
Нужно понять откуда помеха лезет , запитайте усилитель от литиевой батарейки 3,7 в.
Что за ПУ ?
Добавлено: Вс мар 01, 2015 00:04:00
Civil
1000uF
От отдельного питания помех нет. Даже больше - если на С2 подать питание от лабораторного БП (таким образом запитав всю схему), то помех тоже не будет.
На схеме обозначен как c1bb00000717
Добавлено: Вс мар 01, 2015 09:02:46
Dm7203
Civil писал(а):На схеме обозначен как c1bb00000717
Это селектор .
сфотографируете свое творение , может получше пойму что и как вы присоединили .
Добавлено: Пн мар 02, 2015 08:44:11
Civil
Поставил дополнительный стабилизатор перед С1. Помеха пропала. Криво, конечно, но работает.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 09:07:10
Dm7203
у PAM8403 видимо вход чувствительнее чем у старой МС УНЧ , вот и помеху ловить стал .
Добавлено: Пн мар 02, 2015 17:59:02
Civil
Может и так.
Мне кажется дело в пульсациях на С1, которые из-за неверно разведенной мною земли попадали на вход УМ.
Добавлено: Вт мар 03, 2015 15:13:53
Андрей Бедов
"Земли" всех блоков должны физически собираться в одной точке - на "минусе" С3 (звездой - не пересекаясь промежду собой).
Проверьте 7805.
