Страница 1 из 2
Игрушка Попугай больше не попугаит - прошу помощи
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:21:59
bennyhill
У ребенка перестала работать интерактивная игрушка попугай, пред история поломки не известна, внешне все в порядке.
Перестал петь песни и повторюшничать, при нажатии одной из кнопок только моргает светодиодом в носу.
Напряжения питания на плате в порядке и уходят в черную лепешку.
Теперь главный вопрос: черную лепешку понятно не заменить никак, но что еще за микра с восьмью ногами стоит рядом с ней, какая у нее функция?
по маркировке на ней только и разобрал, написано Winbond далее цифры не разобрать.
Re: Игрушка Попугай больше не попугаит - прошу помощи
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:24:42
А. Г. Лукашенко.
Динамик проверьте, часто горят.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:26:19
bennyhill
Динамик подкинул другой, на фото видно, все равно не пашет.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:28:47
loop
bennyhill писал(а):...по маркировке на ней только и разобрал, написано Winbond далее цифры не разобрать.
Это флеш память, что то типа 25Qxx.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 11:36:23
bennyhill
Как думаете, оживить реально или нет? Не хочется огорчать ребенка.
Предполагаю что была переполюсовка, ребенок мог поменять батарейки местами.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 22:07:23
AlekseyEnergo
С вероятностью 95 %, не оживить. Проще и дешевле найти похожую игрушку.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 23:43:56
bennyhill
Понял, буду искать такую же новую.
Добавлено: Чт мар 05, 2015 23:50:44
А. Г. Лукашенко.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 10:51:09
***Slava***
Здравствуйте! Есть такой же попугай, тоже не работает. Память там winbond 25q64fw Может у кого имеется такая рабочая игрушка, не могли бы скинуть прошивку. Для сравнения могу скинуть дамп со своей.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 17:27:40
***Slava***
***Slava*** писал(а):Здравствуйте! Есть такой же попугай, тоже не работает. Память там winbond 25q64fw Может у кого имеется такая рабочая игрушка, не могли бы скинуть прошивку. Для сравнения могу скинуть дамп со своей.
Дополню свой пост, выпаял флеш, попугай стал включаться и выключаться с кнопки, опрос флеши вроде как идет. Залил ради интереса левую прошивку от другой игрушки, теперь включается и воспроизводит набор звуков как при перемотке. По логике дело в прошивке.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 19:02:17
Андрей_Р
Купите у китайцев хомяка за 400р
Добавлено: Пн сен 14, 2015 07:37:34
musor
помоему там во флеще не прощивка а сэмплы...
хотя может быть и то и то.... a aktob rf в телефоне выделе область FS куда пищется файло в виде PCM или WAW или еще как
Добавлено: Пн сен 14, 2015 09:49:45
***Slava***
Андрей_Р писал(а):Купите у китайцев хомяка за 400р
Дело то не в хомяках, прошить секундное дело, а он валяется уже пол года, и у Т.С. поди та-же история.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 10:00:13
***Slava***
musor писал(а):помоему там во флеще не прощивка а сэмплы...
Если вы разбираетесь в этом, могу скинуть дамп.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:53:32
Darul
Тож попалась такая игрушка, молчаливая, если у кого остался дамп, поделитесь пожалуйста.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 16:39:14
musor
попугая никогда не имел с месяц назад попадала игрущка робот с голосовым стартом умеющая повторять слова но там еще наложена фоновая музыка-шум доволно противная + механика мотор с редуктром и кривошипом
к сожалению поковыряnxz не дошли руки
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 12:20:59
doril
Доброе время суток. Поделитесь дампом рабочей прошивки, если у Вас есть.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 12:10:23
doril
После поиска данной проблемы на просторах internet выявлено, что «Умный попугай» и «Умный утёнок» это одно и тоже, в разных исполнениях. Прошивки одинаковые и должны подходить друг к другу. У меня перестал работать «Умный попугай». Симптомы: после первого вкл. при нажатии на кнопку под клювом, загорается клюв один раз. Больше не чего не происходит. При проверки элементной базы этого устройства нерабочих элементов не оказалось. Ломаться не чему, кроме bios и CPU.
Считав bios и записав дамп с «Умного утенка» в больного попугая. Результат не дал воскрешения, но отрицательный результат , то же результат. Микросхема Bios Winbond W25Q64CVT (64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SP-
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... Q64CV.html) жива и здорова, что показал программатор (чтение, обнуление, запись, проверка). Дамп
https://yadi.sk/d/5B_0JaSTyL9SU. Проблема не в микросхеме bois.
Вывод: процессор ( залитый под черным компаундом) вышел из строя по непонятным причинам. Или переполюсовка батареек, или удары игрушки …… В этом ни кто не сознается….
Всем спасибо.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
Для информации:
http://remont-aud.net/forum/32-41916-1?lvhuhJ разбор полётов "Умный утёнок".
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 21:02:05
doril
Добавлено: Пт май 11, 2018 05:01:39
ladyfox
Здравствуйте. Не могли бы поделиться рабочей ссылкой на дамп памяти на попугая.
по ссылке ниже так же не могла скачать ввиду отсутствия мозгов для прохождения теста.
