Страница 1 из 1
Как включить сабвуфер
Добавлено: Чт мар 05, 2015 13:37:20
palych_
Народ, у меня такой вопрос.
Есть у меня домашний кинотеатр из коробки Ямаха DVX-S150. В комплекте шел ДВД со встроенным усилителем 5+1, 4 колонки сателлита, фронтальная колонка и активный сабвуфер.
Пришло время поменять усилитель для кинотеатра (подарили на ДР короче), колонки хочу оставить старые, так вот в старом кинотеатре был отдельный разъем, который включал сабвуфер при включении усилителя подачей напряжения 10 вольт.
На новом усилителе такого отдельного разъема нет. Есть USB? который дает 5 вольт при включении.
Хочется, что бы старый саб включался при включении нового усилителя и выключался соответственно.
Видятся такие варианты:
1. В сабе стоит реле sdt-s-112lmr, которое подает напряжение на обмотки трансформатора, можно закоротить его контакты и саб будет всегда включен, но хотелось бы что бы он все-таки выключался.
2. Подпаять к старому реле sdt-s-112lmr новое, которое будет срабатывать от 5 вольт, а на его обмотку завести 5 вольт от USB.
3. Подобрать готовый импульсный блок питания на 10 вольт, от него запитать включатель саба через штатный разъем, а к блоку питания припаять реле срабатывающее от 5 вольт, смущает, что будет если реле пробьёт, развязки ведь никакой – не предусматривается.
Может можно как-то сделать проще?
Схема блока питания саба прилагается.
Re: Как включить сабвуфер
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:07:32
palych_
Буду пробовать включать так как на картинке. Сорри схемы рисовать не умею.
5 в брать с усб ресивера, подавать на твердотельное реле S202S02F, оно будет включать обычный импульсный блок питания. Блок питания на 10 в - которые мне нужны не нашел, есть на 12 в, поэтому дальше ставлю стабилизатор на 10 в.
Может чего добавить нужно?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 13:00:54
palych_
Срукожопил, работает.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 11:13:14
palych_
Хм, рылся на балконе и нашел пакет с железками, в частности там оказалась плата на которой есть понижающий трансформатор 220 в 10 в. Мой пускатель получился на трех кусочках текстолита, а тут можно будет все на одном исполнить. Еще получилось так, что у ресивера обесточивается только USB с передней панели, а на задний USB дежурное напряжение подается постоянно и пускатель не работает. С подключением спереди - некрасиво получается, но работает.
На ресивере сзади много разных аудио разъемов, на них напряжение точно появляется после его включения, думаю надо управляющее напряжение для S202S02F брать оттуда. Вместо громоздкого импульсного блока на 12 в, взять трансформатор на 10 в и диодный мостик после него, который думаю без проблем нарою в той же куче железок.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 17:24:13
Андрей Бедов
В сабвуфере замените родное реле на пятивольтовое, а выход дежурки 5V перенесите спереди назад внутри корпуса проигрывателя, установив сзади дополнительное гнездо.
Дополнительный БП городить не придётся.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 14:17:01
palych_
Временное решение проработало на отлично до момента когда видимо из-за обновления прошивки ресивера или какой другой причины усб перестал обесточиваться. Т.е. вундервафля, которую я сгородил замечательно работает, но что бы отключить саб теперь приходится вытаскивать шнур усб.
Ума не приложу как теперь сделать, что бы саб автоматически включался вместе с ресивером.
Добавлено: Сб фев 18, 2017 18:18:49
Zhuk72
Считать коды включения/выключения с пульта ресивера (или найти в сервис-мануале).
Сделать приемник-декодер с реле и встроить в саб. Ямахи работают на NEC кодировке.
Когда-то давно (ровно 9 лет назад) я и мой товарищ купили одинаковые AV ресиверы Yamaha HTR-6030 (без DVD, только декодер-усилитель).
Я тоже озаботился этим вопросом, т.е. показалось неприятным, что сабdeath не отключается. Товарищ сделал описанное мной выше, а я поленился. С тех пор мой саб не отключался ни разу (исключая случаи длительных отсутствий на праздники или в отпуске).
Можете выбрать любой путь :))
К слову, у моей Ямахи кнопки вкл и выкл отдельные. Коды у них соответственно 7E-7E (Power) и 7E-7F (Standby). Если у вас так же, то на 8-ногом МК собирается схемка, которая по этим кодам дергает реле.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 09:11:56
metan
Лично я вообще выкинул бы кабель с управляющим напряжением и для управления реле использовал бы сам входной сигнал. Блочок питания (стоят копейки или из хлама) + небольшая схема включающая в себя усилитель входного сигнала, пороговое устройство и таймер, параметры которого будут определять время, в течение которого саб выключится после снятия входного сигнала. Такие схемы гуглятся на раз-два.
