Страница 1 из 1
DC/DC Step UP на транзисторах
Добавлено: Чт мар 05, 2015 20:51:06
Максимка_Спали-симку
Здравствуйте, прошу сильно не пинать если что, а я с Вами поделюсь проблемой. Мне нужен преобразователь 19-32 вольта с током 1.5-2 ампера. Изначально была выбрана микросхема MC34063A, но по неизвестным причинам сколько бы я ни старался все они сгорали при первом же включении. Мне это не понравилось, и тогда заглянув в старый дедушкин сарай и обнаружив там на столько огромное количество разных мощных советских времен транзисторов просто аболдел. И тогда решил собрать преобразователь на них. Поэтому и пишу сюда, нет ли ни у кого схемки простой, без защит и прочего, просто преобразователь 19-32 вольта с током до 2 ампер. Всех заранее сильно благодарю!
Re: DC/DC Step UP на транзисторах
Добавлено: Пт мар 06, 2015 10:55:43
nHz
Как я понял, вы хотите получить на выходе около 60Вт. От 34063 такие мощности можно получить только усилив ее внешним транзистором. При этом надо понимать специфику ее работы и то, что если не применять между 6-7 выводами шунт, то импульсы на ее выходе весьма асиметричные(длителность импульса больше паузы).
За время паузы катушка не успевает избавиться от накопленной в ней энергии и, обычно, входит в насыщение, отсюда выгорание ключевого транзистора. В вашем случае нужно было расчитать шунт на 4 ампера, чтобы на нем падало 0.3 вольта, т.е. его номинал 75мОм. Катушка, естественно, тоже должна соответствовать этому току и по индуктивности соответствовать частоте. Мой совет, не бросайте 34063, она хорошая, просто требует понимания специфики работы step-up'ов. Я сам спалил немало, пока не начал разбираться. Сейчас делаю схемы на 34063 на 100Вт, усиливая ее полевиком(схемы есть в интернете).
Из старых транзисторов можно состряпать мультивибратор с нагрузкой на пушш-пульный трансформатор, но, думаю, на транзисторах можно будет жарить яичницу. Лучше доразберитесь с 34063.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 11:57:12
hrpankov
Добавлено: Пт мар 06, 2015 12:27:08
zenon
Для понимания 34063 советую
почитать это.
Там же есть способ как превратить её в честный ШИМ
тыц, собирал, работает. :_)
Имхо сама 34063 может ровно столько сколько может, "умощнять" надо честные шим контроллеры.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 13:13:59
nHz
zenon писал(а): "умощнять" надо честные шим контроллеры.
А мне понравилось умощнять 34063 полевиком, очень неплохой dc/dc преобразователь получился с 24 на 250 вольт 100вт. Вначале использовал относительно честный шим uc3845, но от него не смог добиться нужных параметров, а на 34063 все заработало, да еще и удалось добиться тока холостого хода в 7мА. Как мне показалось, из 34063 можно слепить более предсказуемый шим контроллер, конечно применив пару трюков, а не тупо копируя даташит.
