Страница 1 из 2
Телевизор Электроника 25тц-313д, схемку бы
Добавлено: Чт мар 05, 2015 22:24:05
74LS00
Телевизор Электроника 25тц-313д, схемы нет. В сети есть 2 схемы , одна в очень плохом качестве вторая получше Электроника 25ТЦ-421Д но бледная, обе вроде как одинаковые. Там стоит совсем другой блок.
У меня собран на упчз-1м и похоже 174ун4, динамик подключается сразу к плате.
Проблема в том что звук хрипит, менял электролиты, со старыми иногда даже лучше хотя они начисто высохли.
Телевизор был у служивого и он его в командировках весь перелопатил, подозреваю что из этой платы используется только усилитель или регулируемый усилитель. Для того чтоб это проверить надо подключится ко входу НЧ упчз1, а я такое старьё отродясь невидовал на схемах.
Без блока тоже кажет, но динамик сунуть некуда.
В телевизоре каналы на кр1853вг1-03, пульт rc-4, приёмник на la7555, тюнер ks-h-93.
Дроссель вроде как питания упчз выпаян одной ногой, подпаивал стало хуже и похоже насовсем.
Платы типа межконтинентальной ракеты качества гетинакс хоть и из стекла, вышиты проводами, до неузнованмости. Висящие на проводах регуляторы фокуса и цифровые микры это норма. Хотя и без этого телевизор более чем странный.
Разъёмы регуляторов непонятно куда что, вместо одной шины вообще 1 провод к процу, у регулятора громкости проводов нет. Звук и каналы управляется с пульта.
Крутилки изображения с телевизора.
Вот только в дежурке развёртка и приёмник работают, а тюнер нет. Видимо нет блока питания дежурки, хотя там 2 непонятных линейных транса.
Телек начал казать после замены кондёров в цвете и заодно в кадрах, до замены в звуке тоже похрипывал, но теперь хуже.
Кинескоп всёже неплохо пашет, лучше чем мой шкаф 61см, думаю спектрум на него повесить, разъём есть, новенький и даже прикручен, осталось кудато подпаять.
Согласен на качественную схему блока с упчз-1м
Re: Что за блок радиоканала и схемку бы
Добавлено: Чт мар 05, 2015 22:46:07
Martin76
Помеха может проникать по цепи регулировки звука(там ШИМ все регулировки) из за высохшего электролита в этой цепи например. Особенно если при изменении громкости тональность звука меняется. У УПЧЗ есть отдельная нога регулировки громкости напряжением. Хотя может сама УПЧЗ дохлой быть.
Re: Телевизор Электроника 25тц-313д, схемку бы
Добавлено: Пт мар 06, 2015 01:22:12
74LS00
Так схема с упчз-1 вообще существует, или это было экспериментальное производство?
Добавлено: Пт мар 06, 2015 01:58:24
АлександрЛ
74LS00 писал(а):Так схема с упчз-1 вообще существует,
А вот эта, случайно, какая- нибудь из схем с вашей не совпадает?
Возможно, что УПЧЗ-1 можно заменить на более широко распространённую УПЧЗ-2
Добавлено: Пт мар 06, 2015 03:06:41
74LS00
Никогда не читал книжки, но тут повезло найти
список МРБ (395кб).
Там в книжке
Переносные цветные телевизоры 1989. МРБ ; Вып . 1128. ISBN 5-256-00079-9 на стр.197 нашлась нормальная схема.
Это как раз БРК-10 из схемы выше только в нормальном качестве.
У меня дроссель L5 выпаян и на входе ПЧ ничего, значит звук точно идёт через упчз.
xs3 3 звук записи - похоже линейный выход.
xs3 6 звук воспр. - вход упчз.
Осталось узнать идёт ли регулировка звука через упчз по ноге xs3 7 или там тупо максимум.
Будет облом если там усилитель управляемый напряжением, надо будет чтото изобретать, хрень эти упчз и стоят дорого.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 09:11:56
АлександрЛ
74LS00 писал(а):Осталось узнать идёт ли регулировка звука через упчз по ноге xs3 7 или там тупо максимум.
А вы не ищите УПЧЗ в качестве запчасти, ищите плату СМРК от третьего поколения (или телевизор целиком) - их на любой помойке можно откопать- "металлоискателям" представляет интерес только медь..
Добавлено: Пт мар 06, 2015 16:48:19
74LS00
С помойками у нас напряг они гдето за городом . Был гдето смрк2-1 с упчз1 да потерялся.
Подключился проводками к блоку 6,7 ноги. Напруга регулировки 0,3-4,3в и медленно растёт вверх похоже баг.
На входе звука 3,7в. Подключил туда наушники тон2 12к , ничего не услышал кроме треска при подключении, при этом с наушниками динамик работает тише но шумит также наверно сам унч шумный.
И тут странность звук перестал хрипеть. Выключил, включил, вроде не хрипит как раньше, не идеально но всёравно лучше чем было. Проводок подпаял к упчз, может это что дало, но до нагрузки то хрипело.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 17:06:09
Jemchug
74LS00 писал(а):Так схема с упчз-1 вообще существует, или это было экспериментальное производство?
Поиском по форуму не пробовали пользоваться?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1446040
aen писал(а):
Поиск по форуму
Добавлено: Сб мар 07, 2015 04:31:45
74LS00
Вот както так искал. Натыкался только на темы с непонятными поделками где ничего небыло.
Не долго проработало, работал и свалился в A2 как раз после того как вынутую плату пульта без батареек облил ацетоном, что интересно комп тоже не грузит когда эта ошибка
Картинка пропала до передёргивания с розетки и включения канала и опять захрипело.
Расковырял упчз, заодно расколол нафик фильтры вместе с ногой и кондёр идущий от выхода звука к корпусу.
Плата грязная будто 20 лет в подвале валялась и пофиг что эпоксидкой залита, на микре накарандашено 100, пайка smd суперкитай паяльником 200вт.
Запаял обратно, хрипит, попробую микру поискать другую.
Схема выше мало о чем говорит кроме ур4, у меня там 3 резюка и 5 кондёров. Резюки стоят маркировкой вверх, что странно. Модуль похоже настраивается на заводе.
Перерисовал
Добавлено: Сб мар 07, 2015 07:37:41
m.ix
УПЧЗ всегда летели и при покупке новой тоже хрипели.
покупаешь сразу десяток и там смотришь какая из них заработает.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 03:33:05
74LS00
Если дело в фильтрах понять можно, но если сама микра, то получается что схема кривая.
Раньше же делали телики на отдельной микре. Попадалась плата от переносного с ур4 и парой фильтров.
Можно подумать что сами блоки сделали как раз из за проблемы с микрой, чтоб отбраковывать проще и всё из за того что схема кривая.
Отпаял ноги и закоротил упчз, звук басистый, но не хрипит и громкость средняя, может можно ещё и резюком подстроить. Получается что упчз ещё и предусилитель, а не только регулятор. Может в этом и проблема, чтото с питанием
Добавлено: Вс мар 08, 2015 10:47:27
Martin76
Слабое место в этих сборках похоже не микросхема УР4, а пьезофильтры , полосовые и дискриминатор. Попадался такой дефект в обоих видах УПЧЗ - реагировали на любые механические воздействия, как микрофоны, особенно бурно на щелчки по корпусу. УР4 в СМРК Горизонта ни разу сдохшей не попадалась, только керамика 33-47нФ в обвязке. Если уж так хочется звук от этого рартета, то можно и на УР4 сделать УПЧЗ. Обвязка невелика, только контур нужен будет.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 12:03:14
74LS00
Как раз так и нужен не упчз, а усилитель управляемый напряжением, я в этом совсем не шарю. Из блока радиоканала используется только унч
Добавлено: Пн мар 09, 2015 12:36:20
Martin76
У УР4 есть внешний управляемый вход, в котором можно регулировать громкость напряжением.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 01:35:38
74LS00
Поправил схему, нехватало конденсатора на схеме, в реале у него отвалилась нога, вроде как по прибору 30пф, а может и нет.
Вот и проблема что микра подключена без фильтров только каак усилок и всёравно хрипит. Припаял панельку, сунул другую. Мне показалось что хрипеть начинает не сразу и микра чуть тёпленькая. Хотя помню в смрк2-1 ур5 тоже дико грелась и ккакто странно работало.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 22:50:39
74LS00
Наткнулся на альтернативную схемку регулятора из
Радио 9 2002 Полевик и операционник, сложновато както, да и деталей таких нет
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 19:13:46
Mylenef
Всем привет!
При подключении внешнего видеосигнала картинка есть,цвета и яркость хорошие,но есть помехи
Полагаю,оные лезут с радиоканала,параллельно включенного,его можно как то отключить,не влезая в схему?
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 19:19:39
gsmart
Разорвите цепь прохождения видеосигнала с радиоканала на видеоусилитель, в чём проблемма?
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 19:30:08
Mylenef
Я об этом думал,но разве это не предусмотрено как то внешне?
Для чего на разъёме +12В присутствует?
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 20:59:16
musor
телеки на базе упчз1/2 и РК на 174ур5/1021хай шли в 3УСЦТ.... и производных от них неунифицированых серий именто так зделан канал видева /звука в этой хуйне...
возмите схему подключения видикоф к3УСЦТ и соберите ее на платах их уже были пустые дырки под блокирофки и доп детали обычно там допаивался диод 100к банка и еще иногда пара резистороф если звыод их не впаял ну и гнездо и кнопку видео режима ставите
ейчас когда анал отключен можно запаять режим монитора постоянно
и да надо найти МСР или МС где стояла 174ха11 или подобная и там запаять доп резистор к 11пин в цепи Tапчф строк в 3усцт это можно было сделать и на кросплате... у вас модул РК+УЗЧ на одной плате так что сравнивайте по деталям с 3усцт сами
