Страница 1 из 1
Переделать схему контроля напряжения.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 15:41:46
13Alex13
Собрал схему
Если напряжение увеличится, сработает реле и запустит схему управления!
Как можно обойтись без реле?
Re: Помогите переделать схему.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 17:38:53
wws63
Можно попробовать p-n-p транзистор. Катод стабилизатора через резистор в несколько килоом на базу транзистора. Эмиттер транзистора на питание, коллектор в нагрузку. Между базой и эмиттером транзистора включить резистор на несколько десятков килоом.
Re: Переделать схему контроля напряжения.
Добавлено: Сб мар 07, 2015 18:49:28
13Alex13
Так
Почемну не n-p-n?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 19:56:53
Enman
Добавлено: Вс мар 08, 2015 07:36:51
13Alex13
Добавлено: Вс мар 08, 2015 08:12:52
david_8907
13Alex13 писал(а):Как можно обойтись без реле?
Ваша задача напоминает балансир для Li Ion
в Вашем варианте R7 = Ваша нагрузка
и нужно пересчитать номиналы R3/R2
PS до сборки схемы в живую руки не дошли т.ч не несу ответственность за сгоревшие детали...
Добавлено: Вс мар 08, 2015 09:18:37
Enman
нам неизвестно сколько ампер в нагрузку хочется........от этого может зависеть выбор транзистора и резисторы в базе...
Добавлено: Вс мар 08, 2015 09:22:55
Slabovik
Добавлено: Вс мар 08, 2015 10:22:48
wws63
13Alex13 писал(а):Так.....
Да, именно так. Сопротивление в цепи базы транзистора, впрочем как и сам транзистор подбирать в зависимости от тока нагрузки
Добавлено: Вс мар 08, 2015 12:31:42
13Alex13
СПАСИБО!!!
Буду пробовать!
Ток нагрузки, не более
100 mA.
