Страница 1 из 1
Запитка шаговых двигателей ДШИ-200 станка ЧПУ от БП компа
Добавлено: Вс мар 08, 2015 15:30:00
releyshic@mail.ru
Здравствуте Господа Коты! ))
Вот все таки решил свой станочек ЧПУ смастерить, механика почти закончена (каретку у осталось сделать), но вопрос с питанием ШД так и не решен.
Нужен бюджетный БП, а это компьютерный который можно купить по низкой цене на интернет барахолке
Отсюда вытекает 2 главных вопроса:
1. Говорят что импульсные БП плохо тянут индуктивную нагрузку и ШД не пускаются. Правда ли? и решаемо ли это?
2. Мощность БП разбита на уровни напряжения, например 192Вт на +12, и 160Вт на +5 и 3,3В из 350Вт.
Говорят можно перепаять резисторы делителей напряжения и вместо 12 будет 24В. Ктонибудь знает как это сделать?
И как обьединить эти каналы чтобы все 350 Вт были 24 Вольта, а лучше 30В (номинал ШД)?
Re: Запитка шаговых двигателей ДШИ-200 станка ЧПУ от БП комп
Добавлено: Вс мар 08, 2015 23:10:10
serg_ns
Вот правильно сформулированная задача - 50% успеха :) (ИМХО)
"Ты скажи, ты скажи, что те надо, что те надо, может дам... " Ну и т.д. :)
Бряхня :))) Ну т.д.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 05:19:14
troyep
releyshic@mail.ru -- посмотрите тут, по поводу переделки, (второй вариант)
блок настроенный на 22V 7A долгое время питал 3 шаговых двигателя на 2A ,
правда моторы не ДШИ, но думаю проблем не должно быть,
а если нужно Больше 22V, то легко получить по той же схеме, -посмотрите тут
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=360
Добавлено: Пн мар 09, 2015 09:44:32
releyshic@mail.ru
troyep писал(а):releyshic@mail.ru -- посмотрите тут, по поводу переделки, (второй вариант)
"посмотрите тут, по поводу переделки" и "а если нужно Больше 22V, то легко получить по той же схеме, -посмотрите тут" это для одной и той же ссылки, которая в конце или ссылка пропущена в начале?
Добавлено: Пн мар 09, 2015 10:06:47
releyshic@mail.ru
serg_ns писал(а):Вот правильно сформулированная задача - 50% успеха :) (ИМХО)
Бряхня :))) Ну т.д.
Итак задача:
Как переделать компьютерный БП таким образом, чтобы выходное напряжение было регулируемым в пределах 30В, при этом выжать из БП как можно больше мощности без перематывания трансформатора и с минимумом переделок (тк там запутаться просто, тем более что не разбираюсь в импульсной технике совсем)?
Так сойдёт? :))
Добавлено: Пн мар 09, 2015 12:33:57
troyep
releyshic@mail.ru
статья тут-
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
ветка форума ,где обсуждается статья -
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=35046
страница , как получить выше 22V-
И еще, зачем перематывать трансформатор БП-
разве 192 Вт - недостаточно для двух ШД ДШИ -200. даже если будут с индексом "3"?
Добавлено: Пн мар 09, 2015 17:34:30
releyshic@mail.ru
нет не хватит, даже для 3х осей
1,5А*3*30В*2=270Вт
2- т.к. нет ШИМа и в некоторые моменты времени две обмотки работают одновременно
Добавлено: Вт мар 10, 2015 13:38:04
hrpankov
....размативаеш усе вторички, количество витков пишеш на бумажку.... считаеш-считаеш-считаеш математика 4-й класс..... мотаеш -мотаеш -мотаеш новую вторичку.... резючек считаеш, пяеш, пробуеш.... если нехорошо -> опять считаеш, пяеш, пробуеш.... если хорошо -> радуеш усех нас.......
