Страница 1 из 1
Li-Ion акб. Как подключить, чтоб не рванул
Добавлено: Пн мар 09, 2015 19:02:15
240669
Здравствуйте уважаемые коты
Есть у меня два Li-Ion акб, один от сотика, второй от синезубой гарнитуры. К тому акб, что от гарнитуры припаяна платка с
http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_ ... 8261_E.pdf и с
http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_ ... 8261_E.pdf на борту.
А в акб от сотика стоит плата с
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 509NZ.html и с некой пятиногой деталькой в sot-25 с маркировкой GBKB.
Ну и там, и там, есть обвязка.
Вопрос в том, чем я могу их заряжать, чтобы они не рванули и не устроили пожар????
Может есть какая схема, чтобы можно было заряжать от USB с индикацией заряда прямо в устройстве, те не снимая акб???
Я так понимаю, что на борту у этих акб уже стоит защита от перезаряда, недозаряда и температуры или я не прав???
С уважением, Игорь
Re: Li-Ion акб. Как подключить, чтоб не рванул
Добавлено: Пн мар 09, 2015 21:14:24
Максимка_Спали-симку
Гугли балансир для li ion и будет тебе счастье
Добавлено: Пн мар 09, 2015 21:29:52
240669
Максимка_Спали-симку писал(а):Гугли балансир для li ion и будет тебе счастье
странно, так вроде в моих акб и так это уже есть
Добавлено: Пн мар 09, 2015 22:09:50
*Trigger*
"Это" - всего лишь плата защиты от разряда ниже некоторого напряжения и ещё от чего-то. Зарядником там и не пахнет.
Балансир здесь не нужен. Его применяют в батареях из нескольких элементов, чтобы выравнивать напряжение на них.
В данном случая подойдет простейшее ЗУ на специальной микросхеме, например, на
LTC4054.
Обычно, подобная МС имеется в том устройстве, из которого изъят аккумулятор.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 22:27:16
240669
хорошо, тогда как обьяснить последние три слова в этой фразе?:
The S-8261 Series is suitable for protection of single-cell
lithium-ion / lithium polymer battery packs from overcharge,
overdischarge and overcurrent.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 22:40:19
*Trigger*
overcharge - отключает аккумулятор при превышении напряжения на нём выше нек. значения, overdischarge - аналогично для низкого напряжения, overcurrent - отключение при превышении тока (КЗ).
Эта МС не содержит цепей стабилизации тока заряда. Это всего лишь защита. Даже верхний предел напряжения выше 4,2В, а это - напряжение, до которого нужно заряжать аккумулятор. Поэтому отдельный зарядник нужен.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 18:32:28
240669
дело в том, что эта микра стоит в Минске 6$, можно ли использовать вот эту схему?
http://cxem.net/pitanie/5-256.php
Добавлено: Вт мар 10, 2015 21:10:41
*Trigger*
Здесь стабилизации тока нет. Не стоит такую использовать.
Специальные МС дорогие, но зато заряжают правильно. Аккумулятор точно не взорвётся от них.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 21:39:20
nickjust
хай
Обратите внимание на MCP73831T
http://www.ebay.com/itm/251610085563?_t ... EBIDX%3AIT
5 штук - 1.88 бакса - доставка бесплатно
http://www.datasheetdir.com/MCP73831T-2 ... y-Chargers
ИЛИ
TP4056 - от ЮСБ ...с индикацией
http://www.ebay.com/itm/5X-TP4056-NEW-A ... 418aff68ca
5 штук - 1.42 бакса доставка бесплатно
http://beriled.biz/product_480.html#.VP9IqXacySo
Давно ими пользуюсь ..рекомендую...
Ссылки на ебей - продавцы ,у которых лично это покупал!
Или как писал уважаемый *Trigger* - зайдите к ремонтникам мобилок и попросите
LTC4054(маркировка LTADY или LTH7) - в старых Samsung C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510 и др...
я думаю будет дешевле 6 уе.
