Страница 1 из 2
Нужна схема 100ватной индукционой печи с питанием от 12вольт
Добавлено: Пн мар 09, 2015 20:53:11
Aosai
Помогите пожалуста. Возможноли сделать 100ватную индукционую печ по этим схемам?
Re: Нужна схема 100ватной индукционой печи с питанием от 12в
Добавлено: Пн мар 09, 2015 23:49:18
asvhmao
Резисторы исток-затвор надо поставить как на этой схемке:
Ещё рекомендую видео посмотреть буржуйское
Тему можно покурить вот эту:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1892107
Что испекать собрались?
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:05:28
Aosai
цель пайка мелких напаек латунью на мелкие резцы с посадочным под напайку 4-5мм с хвостовиком 8х8мм и 10х10мм так как горелка их сдувает иза малого веса.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 15:52:25
asvhmao
Думаю 100 вт не обойтись. У самого отрезной резец поломатый лежит 8х8. Всё руки ни как не дойдут до дела. Думаю надо подобный индуктор, и конструкцию немного другую, под киловатт и более:
А как правильно напайки латунью клеить? Флюс наверное какой-то надо?
Добавлено: Вт мар 10, 2015 17:22:17
Aosai
Дома крупные паяю горелкой или угольным стержнем. Напайку и посадочное место перед пайкой надо зачистить от окисла в качестве флюса бура только сухая сыпеш под кусочек латуни и нанего. На работе таким способом на нашем металургическом уже лет 100 паяют резцы и фрезы для станков просто щас на работу резец не пронести не вынести камер наставили а раньше усебя в цеху паял мелкие резцы на Индукционный нагреватель ВЧ-15А ( мощность 5 киловат 220вольт ) мы так наём только большие резцы паяем припоем с флюсом в таблетках припой марки ЛС-63. для ДИП-500 а всё мелкое для ДИП-300 горелкой .
Добавлено: Ср мар 11, 2015 09:10:42
asvhmao
На устройстве которое показывал и давал ссылку на тему, там алюминий до 100 гр. плавил минут за 20, щётку от дрели грел градусов до 800-900. Латунь пока не победил, опыты думаю к лету продолжить. От 24В, ампер 15-20 полевики кушали.
Народ подобные вещи собирает http://istochnik-m.ucoz.ru/publ/mekhani ... /3-1-0-512
Некоторые их обвязывают защитами, АПЧ, но всё равно там крутилки всякие....
К лету время появится, буду пытаться эти две схемы скрестить
Добавлено: Ср мар 11, 2015 21:01:25
Aosai
Ачто если вкачестве донора ипользовать кухонную Индукционная плитка Kromax IP-11 в принципе только индуктор переделать
Добавлено: Ср мар 11, 2015 21:51:19
asvhmao
Теоретически можно, если вместо катушки поставить понижаюший вч трансформатор.
Практически ещё не проводил испытания.
Более, менее успешные опыты у меня были только на 24 в, на ~220 не долго конструкции жили.
Ещё прикрепил книжку, можно почитать, дяденька подробно описывает индукционку.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 17:59:18
Aosai
Временый перерыв жду детали по почте а то унас в городе один магазин радиодеталей и тот на ларек похож своим асортиментом целых 30 наеменоваий деталей из которых 15 конденсаторы.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 03:39:12
asvhmao
На каком варианте конструкций остановились? На первых?
Ещё про конденсаторы, тоже советовали:
Из нашего - К78-2. Самый лучший выбор. Из зарубежного - CBB81. Другие типы будут сильно греться из-за больших токов, гуляющих по контуру.
В предыдущем эксперименте мне понравились китайские от индукционки
Добавлено: Ср мар 18, 2015 09:40:56
m.ix
http://www.icct.ru/node/82
Незабываем про водяную помпу как и то что бы вода не разливалась.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 21:53:02
Aosai
Решил собирать предложеную табой на видео индуктор буду паять фосфористой медью т.к она спокойно держит 750градусов цельсия.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 21:56:07
m.ix
А что вода не держит 750*?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 22:27:52
myr
киловатный индуктор от сети и надо делать, по 5транзисторной схеме
(тогда он работает без перегрузок и надёжно, по таким схемам делают промышленные индукторы 1-10квт)
один транзистор и дроссель задают ток по высокой стороне
четыре полевика работают как мост при переполюсовке контура на его резонансной частоте
ещё потребуются пять быстрых диодов
5 полевиков 500в 25-30А (допучтимо и 400в но надёжность хуже)
5 быстрых диодов с временем востановления 60-80нсек 25-30А 500в
мощный ферритовый дроссель с зазором
контур из медной трубки охлаждаемой водой и паралельно стопка плёночных конденсаторов
Добавлено: Чт мар 19, 2015 00:03:30
asvhmao
Возможно будет интересно.
Трансформатор из микроволновки. Думаю, ватт 500-1000 у него должно быть.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 18:21:05
Aosai
Решил пока идут детали содирать на лампах 6п3с
Добавлено: Вс мар 29, 2015 22:03:30
asvhmao
Тогда уж лучше на 6П45С :))
Добавлено: Пн мар 30, 2015 15:19:57
hrpankov
...если питание 12в то индуктор можно срубить на LM555.....
Добавлено: Пн мар 30, 2015 19:52:27
Aosai
А что за схема на LM 555 ? Насчет ламп 6п45с их уменя нет а 6п3с есть новых 8 штук.
Добавлено: Пт май 01, 2015 21:30:15
Aosai
Собрал на лампах работает. Тема закрыта!
