Страница 1 из 1
Устройство(драйвер) контроля напр.U на конденсаторе в MS 11.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 00:48:36
MacTawisch
Вопрос таков. Как в ниже приложенной схеме, можно было бы контролировать напряжение заряда конденсатора автоматически. Т.есть что бы заряд шёл например до 500 В и прекращался или срабатывало некоторое пороговое устройство, которое в дальнейшем могло бы открыть транзистор и разрядить конденсатор Cн.?????
Re: Устройство(драйвер) контроля напр.U на конденсаторе в MS
Добавлено: Вт мар 10, 2015 19:37:28
Jack_A
А обязательно один и тот же вопрос размазывать по разным темам?
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:45:10
BECHA
сталкивался с такой задачей, суть в чём.
в разрез питания или как у меня был вариант с релюшкой которая просто вырубала питание ставиться транзистор, что бы при не большом токе скажем 5 в 100 ма прекращался заряд, а при 0 возобновлялся. на базу транзистора вешается стабилитрон или их связка к примеру 5 шт 100 вольтовых или какие есть в магазинах.
второй конец стабилитрона на +нашего конденсатора. можно если будит вредничить то на базу и массу кинуть резистор 10-100к
когда на конденсаторе напряжение будет 500 в, то стабилитроны пропустят ток, а ток тем самым создаст высокий уровень на транзисторе, тем самым транзистор вырубит сам заряд.
вот тебе 2 схемки, они тебе помогут.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 02:40:41
MacTawisch
BECHA писал(а):сталкивался с такой задачей, суть в чём.
Доброго времени суток!!! Спасибо.....)))))
