Страница 1 из 2
Неопознанная сеть без доступа к Интернету
Добавлено: Вт мар 10, 2015 18:07:51
w1nT
При подключении кабеля от свитча к ноутбуку пишет неопознанная сеть, другой ноутбук подключается нормально все работает,(пробывал прописывать Ip адрес вручную, пробывал так же получить Ip адрес автоматически результат тот же)
кто чего посоветует?
Re: Неопознанная сеть без доступа к Интернету
Добавлено: Вт мар 10, 2015 18:21:27
Maykill
нк так и посмотрите - какие настройки на нём
Добавлено: Вт мар 10, 2015 20:16:18
kalobyte
что выдает ipconfig /all
Добавлено: Чт июн 04, 2015 09:44:12
bambyk
DNS сервер в настройках сети впишите при настройке "вручную" и шлюз.И то и другое = адресу маршрутизатора через который дается доступ в интернет
Добавлено: Чт июн 04, 2015 14:49:29
Cheba
Ну вот как раз с DNS я бы поостерегся считать, что адрес шлюза и адрес DNS сервера - одно и тоже. Вовсе не факт, что на шлюзе есть работающий DNS сервер. В случае неизвестного окружения лучше прописывать адрес публичного DNS сервера Google : 8.8.8.8
А ещё "неопознанная сеть" вполне может быть, если на маршрутизаторе включена фильтрация по MAC адресу. Сеть при этом как-бы есть, но её на самом деле нет. У меня дома так одна из wi-fi карточек на шлюзе настроена, чтобы ловить любящих халяву. Потом входящий трафик анализируется на предмет известных мест, куда шлют логины/пароли :)
Добавлено: Пт июн 19, 2015 13:47:40
Alexeyslav
Это нормально. Просто надо настроить тип этой сети(публичная, домашняя, корпоративная) без этой настройки сеть считается недоверенной и скорей всего применяются очень строгие политики безопасности. Проще всего настроить эту сеть как домашнюю через мастер настройки сетей.
Добавлено: Пт июн 19, 2015 14:12:12
Николай_С
Не смотря на строгость правил, неопознанной сети при этом не будет.
Смотрите работу служб DHCP и DNS в разделе "Администрирование/Службы" Панели управления.
P.S. Cheba, и много халявщиков удалось поймать и обезвредить (лишить аккаунта соцсети)? ;)
Добавлено: Пн июн 22, 2015 15:00:02
Cheba
Да я как-то больше из любопытства, сколько лохов любителей халявы живет в округе. Оказалось - достаточно много :)
Мне чужих эккаунтов не надо, я и со своими не знаю, что делать. В смысле зачем они мне нужны :)
Сейчас у меня живет Free Wi-Fi, только шейпингом скорость ограничена до 64кбит. :))) Так вот на эти 64кбита практически всё время находятся 3-5 любителей халявы. :facepalm:
Добавлено: Пн июн 22, 2015 20:25:41
Alexeyslav
Много даёщь... 19 килобит надо давать! Пусть вспомнят времена модемов... Кстати сами халявщики могут быть не в курсе что они используют интернет. Просто телефон проявил самостоятельность нашел какой никакой интернет и давай обновляться...
Добавлено: Пн июн 29, 2015 20:12:20
Cheba
Да мне не жалко, домой целый гигабит заходит, нахрена он мне не знаю, жадность поборола скупость :)
(Разница между анлимом на 100мбит и анлимом на гигабите - 30 гривен, пять раз в маршрутке съездить, явно не повод для победы скупости )
А телефоны, да, эти норовят прицепиться. Я ради прикола вешал внешнюю антенну и направлян на улицу, так с маршртуки можно было получить 15-20 соединений и выдачи по DHCP адресов за то время, пока маршрутка проезжала под домом и удалялась на расстояние, при котором сигнал уже не ловился. Т.е. у всех, грубо говоря, wi-fi включен по умолчанию и народ так с ним и ездит. Понятие об какой-то безопасности - полностью отсутствует. man-in-middle - любимая уловка хакеров, а в данном случае она сработает на 100%. Сколько своим знакомым не говорю отключать все сейчас явно неиспользуемое, wifi, bluetooth, нет, не доходит. "Ты просто параноик", "да что может случиться!", "ну и пофиг" - вот любимые ответы.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:27:01
Alexeyslav
Значит надо продемонстрировать что именно может случиться.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 16:09:25
СКАЗОЧНИК
У меня похожая проблемка... Интернет оптика заведена в квартиру на свой можем (роутер/свитч или как его там). Первый порт на этом маршрутизаторе работает нормально и по витой паре выдает интернет на комп. По Вафле тоже выдает на ноутбук нормально. А на третий комп не выдает по витой паре... Уже и провод переобжал. Пишет, что превышен интревал ответа или чего-то такое при пинге. :dont_know:
Раньше был.
Еще у телевитзора (АЙПИ телевиденье) тоже от него заведен провод с четвертого порта. Приходил их настройщик, сказал, что первые два для компов, а вторые два для приставок телевизионных... Как так может быть, если они все ЛАН1-ЛАН4 одинаковые?
Тоже плохо понимаю в этих сетевых интерфейсах...
На третьем компе настраивал АЙПИ руками, не помогает. Тупо даже не видит первый комп по пингам, а раньше видел.
В марушрутизаторе настроен ДХСП, однако на всех компах поставлены статические АйПишники.
Как влазить в ВЕБ-интерфейс той точки доступа понятия не имею... :oops: :facepalm:
Добавлено: Ср июл 01, 2015 16:40:29
korob
СКАЗОЧНИК писал(а):Приходил их настройщик, сказал, что первые два для компов, а вторые два для приставок телевизионных... Как так может быть, если они все ЛАН1-ЛАН4 одинаковые?
Если настраивалось для IP-TV, то эти два порта объединены мостом с WAN портом. Естественно при этом они будут "смотреть" в сеть провайдера, а не в вашу локальную.
СКАЗОЧНИК писал(а):Как влазить в ВЕБ-интерфейс той точки доступа понятия не имею
http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1 Логин и пароль(если не менялось, то по умолчанию в 95% случаев) admin admin
Когда вставляете в порт предназначенный, со слов настройщика, для компьютеров, физический линк поднимается? Т.е скорость линка, дуплекс/полудуплекс показывает? Ну или значок сети активируется ли, что мол есть подключение, но IP назначается из диапазона 169.254.ххх.ххх ?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 16:50:56
СКАЗОЧНИК
О. Спасибо за ответ. ))))
Инет работает только на первом компе, который подключен в первый порт. Если втыкаю этот же провод во второй порт, то сеть вроде видит, а инет нет...
Соответственно, был третий комп подключен во второй порт и раньше работал. Сейчас пишет, что подключение по сети есть, но пингов нет... Из какого диапазона назначается АЙПи не знаю, т.к. терпения ждать "Полчить адрес автоматически" не хватало. Прописывал в ручную. В состоянии сети показывает только переданные пакеты, на прием пакетов нет. Грешу на провод конечно, потом новый возьму. Но почему тогда первый комп теряет интернет на втором порту?
Может и сетевая карта мертвая на старом компе, но не верю я в это.
И еще. На первом компе стоит Семерка, а на старом (третьем) стоит ХР.
Тот ком, который ноутбук работает нормально по ВайФай. )))
Добавлено: Ср июл 01, 2015 16:56:37
korob
СКАЗОЧНИК писал(а):Но почему тогда первый комп теряет интернет на втором порту?
Виной может быть кеш ARP-таблицы в роутере. Попробуйте выдернуть шнур из первого порта, перезагрузить роутер(чтобы очистить таблицу ARP), и воткнуть во второй порт.
Это может создавать сложности с объединением компьютеров в сеть, но на получение инета компами по отдельности никак не влияет.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:05:58
СКАЗОЧНИК
честно, завидую вашим знаниям. :beer:
Буду пробовать. Позже отпишусь, чего еще обнаружено будет.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 22:54:54
Alexeyslav
Это еще зависит от способа подключения к интенету. Есть такой коварный режим, когда интернет может получить только один компьютер в локальной сети, но вроде как от этого давно уже уходят и роутер виден провайдерам как один потребитель интерента а внутри реализован NAT и раздается интернет на сколько хочешь компов.
Если IP-шник не раздает автоматом, значит служба DHCP на роутере не рабоатет или отключена. Проще всего в таких ситуациях -сбросить все настройки и настроить заново. Но если роутеру больше 2-х лет - ПРОВЕРИТЬ КОНДЕРЫ на вздутие в самом роутере и в его блоке питания. Такие "внезапные" глюки ни с того ни сего могут быть признаком подсохших конденсаторов.
Добавлено: Вс июл 05, 2015 01:38:17
Cheba
Это значит, что DHCP на самом деле не работает. Вообще. Совсем, т.е. абсолютно. На том компьютере, на котором все работает, что показывает команда ipconfig /all ? (лучше сначала запусить cmd, а потом набрать эту строку из него)
А то, что от перемены кабелей в портах что-то начинает не работать, скорее всего значит, что включена фильтрация по MAC адресам. Насчет того, чтобы MAC был привязан к какому-то порту в дешевых маршрутизаторах, я правда не слышал, но вот статические таблицы MAC адресов для форвардинга в свитче вполне могут быть.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 15:31:07
СКАЗОЧНИК
Благодарю всех, оказавших помощь. )) Куда только не лазил и с горем пополам взломал (не сбрасывая настройки) свой модем/роутер (оптика заведена). Оказалось всего лишь, что 3 из четырех порта были включены в мост, а один первый на роутер. Короче, переключил второй тоже на роутер и все заработало. Пинги пошли между компами и инет появился. Я счастлив. :beer:
Еще раз всем спасибо.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 15:37:42
korob
СКАЗОЧНИК писал(а): Оказалось всего лишь, что 3 из четырех порта были включены в мост
и
СКАЗОЧНИК писал(а):Соответственно, был третий комп подключен во второй порт и раньше работал
Противоречат друг другу. Интересно, как же раньше работал третий комп? Может запамятовали, или кто в настройки лазил??? :roll: Ну а так да, проблема была в этом, и успешно решена.
