Страница 1 из 1
как избавиться от фона в аккустике DVR
Добавлено: Вт окт 28, 2008 13:50:34
Fleks
Профессионалы, посоветуйте пажалуйста как избавиться от фона в Итальянской аккустике DVR (MACSUB615, MAC4,MAC2)со встроенными усилителями, фирма CODEM MUSIC.Включаю колонки, на вход еще ничего не подключено, а фон идет, как будто рядом с усилком стоит мощный тиристорный регулятор без фильтров.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 15:43:52
myurrey
А провод сигнальный то небось на полу лежит в это время? :wink:
Подключите сигнальный провод к аудиокарте, или DVD проигрывателю. Потом слушайте фон.
Ежели фон останется, или даже может усилится, то прозвоните провод сигнальный, возможен обрыв минусового провода. Если и с проводом все в порядке, то придется вскрывать колонки, смотреть регулятор громкости, и блок тембров.
Все это при условии что "дядя Вася" в Ваши колонки не лазил. А если лазил туда нихрена не понимающий человек. То тут еще больше может быть вариантов.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 17:47:07
Секретный кот
Ещё вероятно, что в розетке отсутствует заземление.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 20:20:13
Aheir
А еще можно воспользоваться поиском по форуму. Уже неоднократно обсуждали методы борьбы с фоном и способы определения его источника.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 21:59:08
mas13
вход на массу коротни, если не поможет проблема в фильтрах или в предусилке. высокоомный наушник и в перед по цепям.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 22:12:13
RENOWATIO
Мне интерессно что такое ФОН? Если я правильно думаю то это шум в калонках?
У меня тоже проблема с шумом, но не на калонках а на наушниках! Колонки и наушники подсоеденены к одной и той же звуковухе. Наушники не дешовка, 90$, а почемуто шумят. Дело не в наушниках 100%! Так как на втором компе шум изчезает. В чём может быть проблема, плохое соединение?
Ах да и объясните что такое ФИЛТР?
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 09:12:54
myurrey
У наушников чувствительность хорошая, а аудиокарта хреновая судя по всему. Вот фон и слышно.
Да, кстати, не к колонкам ли наушники подключаете? Если да, то вообще ничего удивительного, потому как зачастую усилители там хреновенькие ставят.
Я тоже незнаю что такое ФИЛТР. Может "Фильтр"? Фильтры разные бывают. Ну а само слово говорит само за себя, отфильтровывать что-либо фильтр предназначен.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 20:47:56
mas13
перед предварительным усилком встань наушниками(через разделительный кондюк) потом после предварительного. несколько раз в активной акустике встречал. часто рядом с операционым усилком пропаиваю детали и фон пропадает. правда говорю в месяц штук 6 приносят с такой проблемой. чинится легко.
