Страница 1 из 1
Отладка кода в Keil
Добавлено: Ср мар 11, 2015 18:06:57
Foxek
Добрый вечер. Я понимаю что задаю достаточно глупый вопрос новичка, но не подскажете как при отладке вызвать нужное мне прерывание чтобы перейти в обработчик прерывания?
Re: Отладка кода в Keil
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:24:13
Gudd-Head
Это как? Какое прерывание?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:35:04
HHIMERA
Ему на форуме ИзыйдиЭлектроникс oleg110592 уже ответил...
Добавлено: Ср мар 25, 2015 10:15:46
kapitan0v
А вот такой вопрос: при запуске отладки в сабже автоматом открывается вкладка с содержимым файла startup_stm32fXX.s. Как сделать что бы этого не происходило?
Добавлено: Ср мар 25, 2015 11:12:31
Galizin
В свойствах проекта есть галочка - выполнять до main или что то типа того.
http://www.keil.com/support/man/docs/uv ... ugging.htm
Добавлено: Чт мар 26, 2015 09:48:07
kapitan0v
Galizin писал(а):В свойствах проекта есть галочка - выполнять до main или что то типа того.
Спасибо за ответ! Пробовал "поиграть" опциями которые на изображении - не помогло файл все равно открывается, вопрос пока открыт.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:54:46
Pavel_1978
Попробуй тут поставить галку.
Кстати что за камень? И через что отлаживаешь (аппаратно)?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 10:29:29
kapitan0v
Pavel_1978 писал(а):Попробуй тут поставить галку.
Насколько я понимаю эта опция отвечает за сброс и запуск после прошивки, и к отладке отношения не имеет. Но все же попробовал - файл открывается.
Камень - STM32F051R8 в составе F0Discovery. Отладчик соотвественно - ST-LINK v2. Все равно спасибо за ответ!
Добавлено: Пт мар 27, 2015 15:29:13
dosikus
Проще проект в архиве выложить...
Добавлено: Сб мар 28, 2015 09:46:51
kapitan0v
dosikus писал(а):Проще проект в архиве выложить...
Хорошо, только он "пустой".
Добавлено: Сб мар 28, 2015 13:50:32
dosikus
В понедельник посмотрю , сейчас железа нет под рукой.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 16:52:24
dosikus
Извиняюсь, сегодня не удалось. Постараюсь завтра.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:19:47
kapitan0v
dosikus писал(а):Извиняюсь, сегодня не удалось. Постараюсь завтра.
Ничего страшного, заранее спасибо!
Добавлено: Вт мар 31, 2015 13:49:50
dosikus
Пришлось удалять все файлы проекта оставить исходники и хэдеры , даже при открытии настроек STLink у меня Keil вылетал.
Такое бывало при битых файлах проекта .
Так надо?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 13:52:06
kapitan0v
Там проблема в том, что если закрыть все файлы (вкладки) оставить только main.c (например), при запуске отладки автоматом открывается startup_stm32fXX.s. Надоело каждый раз закрывать.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 14:23:40
dosikus
Вот оно в чем дело .
Думалось при старте дебага фокус на нее переходит.
Так это блажь чистой воды .
Добавлено: Вт мар 31, 2015 15:57:22
kapitan0v
dosikus писал(а):Так это блажь чистой воды.
И что с этой блажью делать?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:11:56
dosikus
Забей , сосредоточься лучше на своих "танцах с бубном" вокруг инита тактовой .
То что ты в начале main делаешь уже происходит в SystemInit() .
Да и на работе с UART ...
