Страница 1 из 1
о силовой электронике)
Добавлено: Чт мар 12, 2015 19:33:40
Шварц
Всем добрый вечер, собрал ионизатор ))) на основе люстры Чижевского вот по этой схеме, и есть пару вопросов) транс у меня строчник 110 п5, все первички снял нахрен оставил силовую на другом колене намотал 8 витков тем же проводом. Схему собрал вот что получилось, немного очкую :))) хочу пока с вами посоветоваться ) Изображение я там все массы приваял к кусочку текстолита )) только вот я думаю массу от вторички туда же припаивать не стоит .
Re: о силовой электронике)
Добавлено: Чт мар 12, 2015 19:46:06
petrenko
Так в чём вопрос то ? :roll:
( и ..это .. подумайте на досуге, что такое есть насыщение сердечника и как сие зависит от включения обмоток .. )
Добавлено: Чт мар 12, 2015 19:55:34
Шварц
petrenko писал(а):Так в чём вопрос то ? :roll:
хотел узнать всё ли я правильно сделал)) ну ладно
))) это долго там книга 250стр.) хоть и интересно ) практика всё покажет)) щас запущу и поглядим )) напишу о результате)
Добавлено: Чт мар 12, 2015 20:01:35
Шварц
[/size] )
ааа так вот и вопрос про массу от вторички, её ко всем остальным подключить или кол в землю вбить?
хоть на это ответь пожалуйста адекватно) :)))
Добавлено: Чт мар 12, 2015 20:12:08
petrenko
Значит так - самое правильное - чётко соблюдать Т.Б.=={технику безопасности} !
Гальванически лучше не связывайте высоковольтные и низковольтные цепи.
Далее : поскольку Вам нужен скорее всего "вырабатыватель" отрицательных ионов, а не просто пылесборник, то и "минусовой" и "плюсовой" высоковольтные провода Вы будете вынуждены не закрывать полностью - то есть частично, только чтобы изключить случайное касание к ним.
Всё остальное лучше закрыть внутри подходящего корпуса.
Ещё есть сложные вопросы ? :roll:
Добавлено: Чт мар 12, 2015 20:47:57
Шварц
petrenko писал(а):Значит так - самое правильное - чётко соблюдать Т.Б.=={технику безопасности} !
вот читаю и мне аж немного стыдно))) как вы за меня переживаете))но я постараюсь выжить)))
так лучше мне кол в землю и к нему УН и ТВС минусы кинуть если правильно понял, так и сделаю)))
Спасибо вам за "подбодряк" я всё чётко изолирую не жалея изоленты) и с оставшихся двух концах умножителя буду снимать искру предельно осторожно ) замерю скажу сколько кВ получил)
Добавлено: Чт мар 12, 2015 20:53:53
petrenko
Добре. Ждём результатов.
И не забудьте за правильное подключение обмоток.. :wink:
Добавлено: Чт мар 12, 2015 21:18:28
Пилот
Ужас блин. От какого напряжения питаться то будет эти 8 витков? А частота какая? На таких то веревках
