Страница 1 из 2
Как соединить электрические элементы?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 15:28:10
dron214
Будет ли работать данная схема?
В электрике не силен поэтому если что-то не так сильно не ругайте.
Нужна наипростейшая схема.
Задача такая.
От солнечной батареи должен заряжаться АКБ а ночью от этого АКБ должен питаться Светодиод, притом он должен включаться автоматически с наступлением темноты и выключаться при появлении света.
Одного АКБ на 12В нет, поэтому решено было взять li-ion АКБ (что было ))).
Солнечную батарею можно сделать и одну но решил разделить на три отдельные группы что бы хоть как-то отбалансировать систему.
Принцип такой:
1. Солнечная батарея подает напряжение на плату заряда которая заряжает АКБ и при достижении 4,2В отключается что бы АКБ не повзрывались, диоды поставил что бы солнечные батареи ночью не тянули заряд на себя.
2. Банки соединил последовательно так как нужно было напряжение 10-12В и 0.8-1А .
3. Про то как избежать сильного падения напряжения на АКБ не думал да и честно сказать даже и не знаю как этого избежать.
Повторюсь чем проще тем лучше, а то боюсь просто не осилю сложных схем
Ну и конечно чем дешевле тем лучше (дачный вариант подсветки )
Re: Как соединить электрические элементы?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 16:02:29
nHz
При ваших мощностях можно просто зашунтировать аккумуляторы стабилитронами на 1.3W 4.3v и выкинуть ненужные платки - так будет дешевле и проще. Диоды, естественно, от СБ до аккумуляторов оставить, а то ток пойдет не туда. А на вашей схеме как платки должны измерять напряжение на аккумуляторе через диод? По моему, погрешность быдет больше, чем от параллельного гасящего стабилитрона.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 17:36:54
Upgrader
dron214 писал(а):Будет ли работать данная схема?
Будет, все нормально!
Пусть вас не смущают замкнутые плюсы и минусы, потому как всё это относительно и каждые из этих схем связаны друг с другом лишь одним проводом, а по одному проводу - ток не течет, замыкать нечему...
Если аккумуляторы никогда не будут разряжены - то пойдет. А если это возможно - нужно добавлять схему контроля напряжения и отключения, в идеале - для каждого аккумулятора, но это сложно, или на общее напряжение. Очень хорошо в плане простоты и надежности использовать все-же 1 емкий аккумулятор, а от него уже запитать повышающий преобразователь если нужно высокое напряжение.
nHz писал(а):При ваших мощностях можно просто зашунтировать аккумуляторы стабилитронами на 1.3W 4.3v и выкинуть ненужные платки
Ни в коем случае. При чем тут мощность? Судя по напряжению, это литиевые аккумуляторы. Не нужно над ними издеваться, быстро выйдут из строя - китайцы уже наступали на эти грабли.
nHz писал(а):А на вашей схеме как платки должны измерять напряжение на аккумуляторе через диод? По моему, погрешность быдет больше, чем от параллельного гасящего стабилитрона.
Никак, это же просто преобразователи напряжения. Они не должны ничего измерять.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 17:58:22
nHz
Upgrader писал(а):Они не должны ничего измерять.
Ну да, ну да....
Нафиг они тогда вообще нужны.
На самом деле это не преобразователи напряжения, а просто контроллеры заряда. Если эти платки не знают точного напряжения на аккумуляторе, то и свою функцию они выполнять не могут.
Конечно, параллельный стабилитрон не самое лучшее решение, но он все же лучше, чем неработающий контроллер заряда.
Upgrader писал(а):Очень хорошо в плане простоты и надежности использовать все-же 1 емкий аккумулятор, а от него уже запитать повышающий преобразователь если нужно высокое напряжение..
Согласен. При этом банки аккумулятора можно соединить параллельно и заряжать их через одну платку, вместо 3-х. Солнечные батареи тоже запараллелить, через диоды, естественно. А повышающий преобразователь сделать с функцией отключения при пониженном напряжении батарей.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 22:52:37
dron214
Upgrader писал(а): А повышающий преобразователь сделать с функцией отключения при пониженном напряжении батарей.
Так так. А вот с этого места пожалуйста поподробней как это сделать и из чего.
Идея заманчива одна солнечная батарея один контроллер заряда до 4,2В 1А, один АКБ 3,7В , 10-12А.
Как получить из всего этого 10В 1А, и не дать АКБ разрядиться ниже 3.0В.
АКБ без встроенной защиты
Посмотрел схемы боюсь не осилю. Не электронщик я ((((
Добавлено: Пт мар 13, 2015 23:58:47
nHz
Ну это не так трудно, надо с чего то начинать, если есть интерес.
Вот, например, все разжевано.
Хотя я бы попробовал сделать эту схему на каком нибудь шим контроллере. Сейчас довольно их много, можно поискать такие, которым из обвески надо только катушку, диод да пару кондеров.
Первая попавшаяся Вторая попавшаяся
Добавлено: Сб мар 14, 2015 11:57:52
dron214
dron214 писал(а):Вот, например, все разжевано
Появилось несколько вопросов.
Видео посмотрел очень интересно ))).
Посчитал по формуле получил W2=W1*2,63 при условии что Uвх 3,7 Uвых=12
Сколько витков на первичке мотать 5, 10, 15 чем больше тем лучше или нет ?
Сколько на выходе ампер получается у преобразователя если АКБ 3,7В и 9А (не получится так что на выходе будет 12В но всего 0,5А) или это как раз и зависит от количества витков?
Нам то надо зажечь светодиод 10-12В 0,9-1,1А 10Вт
Upgrader писал(а):Никак, это же просто преобразователи напряжения. Они не должны ничего измерять.
Это зарядник который при достижении напряжения 4,2В отключается
1. Charge module- Linear charging.
2. Current- 1A adjustable.
3. Charge precision- 1.5%.
4. Input voltage- 4.5V-5.5V.
5. Full charge voltage- 4.2V.
6. Led indicator- red is charging Green is full charged.
7. Input interface- mini USB.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 13:58:33
nHz
dron214 писал(а):Нам то надо зажечь светодиод 10-12В 0,9-1,1А 10Вт.
Если даже схема не будет вытягивать по току, то просто будет гореть менее ярко, всего делов.
А витки можно и экспериментально подобрать, не тысячу же мотать, а несколько десятков. Количество витков сильно зависит от используемого сердечника. С произвольным сердечником желательно начинать с большого количества, затем постепенно уменьшать и следить за выдаваемой мощностью. Пока она растет и ничего не перегревается - витки можно уменьшать.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 20:01:40
dron214
Ферритовое кольцо взял маленькое с платы компьютера размер 6,2мм, Нуруж. диам 15,5мм, внутр. диам 8,2мм
Медная проволока 0,5мм
Как правильно наматать? Сначало по всей полощади вторичка там 23 витка, а потом по верх нее первичку 9 витков. Или все таки надо сначало первичку 9 витков а потом по верх нее вторичку 23?
nHz писал(а):Вот, например, все разжевано
Какие транзисторы покупать как на видео или есть альтернативы?
Дома есть три материнские платы и пару видеокарт старых, может из них чего выпаять можно. Ах да блок питания есть от старого компа, может там чего можно ковырнуть )))
Намотал сначала 23 витка а поверх 9. Вот фото.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 10:53:16
dron214
Вопрос.
Не сгорит ли светодиод если его максимальное напряжение 3,75В, а выход с аккумулятора после полной зарядки будет 4,2В?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:49:26
diesel170
Если напрямую подключить - сгорит. Может не сразу, но наверняка. Нужен ограничительный резистор или импульсный драйвер.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 23:06:37
Upgrader
dron214 писал(а):Посмотрел схемы боюсь не осилю. Не электронщик я ((((
Ну это не проблема, продаются платки преобразователей всякие готовые блоками - это даже лучше, т.к. они наверняка рассчитаны правильно и эффективно работают.
dron214 писал(а):Не сгорит ли светодиод если его максимальное напряжение 3,75В, а выход с аккумулятора после полной зарядки будет 4,2В?
(Свето)ДИОДЫ питают не напряжением, а током. Резистор последовательно нужно будет подобрать обязательно (по максимальному току светодиода), даже если он будет менее 50 Ом - всё равно ставить резистор нужно. Исходя из этого, ничего не сгорит.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:42:43
dron214
Подскажите самую простую схему для автоматического включения светодиода в темноте.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 20:35:13
piligrim130
садовый
фонарик
Добавлено: Пт апр 10, 2015 00:22:30
dron214
piligrim130 писал(а):садовый
фонарик
Вот так сделать можно? Если да то какие номиналы не подскажешь.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 10:04:41
Hand-Maker
гугли "фотореле" или "сумеречное реле".
Схемы в принципе не сложные, но и элементарного не будет.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 11:37:34
dron214
Кто нибудь что нибудь конкретное предложить может?
Что если сделать вот такую схему, работать будет?
Если да то помогите подобрать элементы под напряжение 10В 500мА
Добавлено: Пт апр 10, 2015 13:38:20
Hand-Maker
Конкретное предложение в моем предыдущем сообщении.
Приведенная схема работать не будет:
1. В темноте сопротивление фоторезистора возрастает, а чтобы открыть тиристор, надо наоборот уменьшать.
2. Сигналы непосредственно от датчиков освещенности, таких как фоторезистор или фотодиод (фототранзистор) слишком малы для управления тиристором. Полюбому надо их усиливать.
3. Почему бы вместо тиристора не применить например полевой транзистор? Он в управлении проще, и в принципе с помощью фоторезистора его можно открыть, хотя этот вариант будет достаточно "дубовый".
Добавлено: Сб апр 11, 2015 23:24:14
dron214
Hand-Maker писал(а):Конкретное предложение в моем предыдущем сообщении.
В интернете нарыл схему. Вот только не пойму как она работает. Разжуйте бестолковому.
А так же не пойму для чего в этой схеме инфракрасные светодиоды с резистром.
Вот схема и описание.
Фотореле или сумеречный выключатель
А это схема простого фотореле. Это устройство с успехом можно применить где Вам угодно, для автоматической подсветки лотка DVD, для включения света или для сигнализации от проникновения в тёмный шкаф
Предоставлены два варианта схемы. В одном варианте схема активируется светом, а другом его отсутствием. Схема: я за место фотодиода использывал фоторезистор и в место Светодиод-2, реле для нагрузки. Работает это так: когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2. Подстроечным резистором регулируется чувствительность устройства. В качестве фотодиода можно применить фотодиод от старой шариковой мышки. Светодиод - любой инфракрасный светодиод. Применение инфракрасного фотодиода и светодиода позволит избежать помех от видимого света. В качестве светодиода-2 подойдёт любой светодиод или цепочка из нескольких светодиодов. Можно применить и лампу накаливания. А если вместо светодиода поставить электромагнитное реле, то можно будет управлять мощными лампами накаливания, или какими-то механизмами.
Много слов но нефига не понял.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 01:14:24
Rtmip
Ик чтобы избежать помех от обычного освещения.
В этой схеме пока ИК излучение от LED3 попадает на LED1 транзистор закрыт.
Если перекрыть излучение, например рукой, транзистор откроется. Что-то вроде
ИК барьера или сигнализации.
