Ремонт Автомагнитолы SuperTech CS-164
maximuslol
Сообщение maximuslol »
Здравствуйте.
Отдали мафон на ремонт, проведя 2 дня на просторах интернета не нашел схемы на него,решил обратится к вам Котаны :))
Суть неисправности заключается в том , что мафон не подает признаков жизни . В момент подключения к БП (от компьютера) на панели загорается подсветка и быстро гаснет , ток потребления равен 220 мА , спустя 5 секунд становится 120 мА(думаю TDA7386 кушает). Проверил все Диоды и конденсаторы(емкость не измерял ) . процессор Dongsung neo-890NRF(он же samsung s3p831bxzz). в магнитоле присутствует рабочее напряжение 5 вольт. В момент нажатия кнопки включения на выводе KIN1 падает 5 вольт до 0 , который идет к процессору как я понимаю запускает его но ничего не происходит. Возможно у кого есть схема , буду благодарен любой помощи !) 8)
dream088
Re: Ремонт Автомагнитолы SuperTech CS-164
Сообщение dream088 »
проверь питание на проце(5в)
ну и фото платы бы желательно, если аппарат китайский, схемы скорее всего не найдешь
maximuslol
dream088 писал(а):проверь питание на проце(5в)
Проверил я питание на процессоре , на 10 и 15 выводах есть 5 вольт.
фотка:
Извиняюсь , соврал , нету 5 вольт .... 1.3В. тогда когда не правльно подключил и подал 12 вольт на выход оконечного уселителя )))
dream088
значит смотри откуда питание на проц идет, проц кстати не кипит?
maximuslol
dream088 писал(а):значит смотри откуда питание на проц идет, проц кстати не кипит?
Нет , процессор не кипит ) хах , подключил панельку он заработал.. странновато ) появилось 5 вольт , отключил - подключил перестал работать )
maximuslol
нашел конденсатор , Который садил на корпус ) заработал вроде как ) Возможно у кого будет такой мафон)
вот схема друго мафона , Но использует такое же подключение процессора .
HYUNDAI H-CDM8063.rar
(898.91 КБ) 258 скачиваний
