Страница 1 из 4
Преобразователь на 3525
Добавлено: Пн мар 16, 2015 15:43:24
zenon
Понадобился хороший преобразователь для питания ноутбука в авто.
Захотелось сделать самому, тут без поддержки конечно же не обошлось.
Вместе с Андреем aka
Slabovik родилась следующая схема и плата.
Рассчитывалось исходя из выхода 19 вольт 5 ампер.
Упор на простоту устройства.
В общем всё супер. Похожих схем много, так что сильно описывать не буду, можно пользоваться.
Re: Преобразователь на 3525
Добавлено: Пн мар 16, 2015 15:59:50
Фунтик
А каков сакральный смысл D2, D3 и прочего там понатыканного (С9, 7812...)?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:04:21
nHz
Очевидно, чтобы на питание 3525 всегда шло 12 вольт, независимо от колебаний входного напряжения от 10 до 15. Я бы даже 15вольтовый стабилизатор воткнул, чтобы полевики увереннее открывались.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:09:36
Телекот
А чем вас не устроил обычный повышающий преобразователь? У него КПД выше так как преобразовывается только часть энергии те самые недостающие 7в, а основная часть 12в идёт без преобразования.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:16:49
oleg1ma
zenon писал(а):
В общем всё супер.
Конечно, при замыкании выхода, все супер, полевики выпустят волшебный дым, закачаный при их изготовлении.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:36:49
zenon
Не народ, защиту надо - прикручивайте, усилитель ошибки не используется, мне хватит быстрого предохранителя, может и снизойдёт, сам сделаю, для защиты от КЗ вполне пойдёт использование внутреннего сопротивления ключей (хотя это не тот блок питания где навороты нужны, он с приличным запасом).
Телекот, чоппер бустер мне не нравится, ... почему? не нарастишь, .... мне не получалось его холодным сделать, как не пытался, может я не умею их готовить, хотя до 2-3А пару собранных на 3843 есть.
И вообще, нет чтобы спасибо сказать, готовая конструкция, бери да делай.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:40:27
Телекот
могут и спасибо сказать кто соберётся это делать, но в основном жди критику.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:43:03
zenon
Да я не против...
Удовольствие от сборки уже получил, что ещё надо?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:48:48
Starichok51
zenon писал(а):чоппер мне не нравится
ваще-то, повышающий называется бустер.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 16:54:58
zenon
/fixed
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:04:44
nHz
Очень хорошее решение по поводу питания микросхемы, помимо получения более высокого напряжения еще и гасит выбросы от индуктивности рассеяния на стоках. Я и сам так делаю, только диоды ставлю побыстрее.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:14:39
Телекот
nHz писал(а):Очень хорошее решение по поводу питания микросхемы,
Не очень хорошее, гасить почти половину напряжения на КРЕНке. Если использовать обычный повышающий преобразователь то гасить придётся на много меньше.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:20:21
nHz
Телекот писал(а):Не очень хорошее, гасить почти половину напряжения на КРЕНке.
При этом ток, который идет через кренку - единицы миллиампер. Потери на холостом ходу трансформатора - десятки миллиампер. Так что импульсник тут не нужен, экономия на спичках.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:26:44
zenon
... размеры 7812 тоже сыграли свою роль, теплоотвода на ней нет, нагрева сильного тоже, ну и в заводских преобразователях часто можно заметить подобный ход, не только в пуш-пуллах, но и в других, где есть обмотка самопитания.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:32:27
terio007
Интересно, а при работе преобразователя какое реальное напряжение на входе 7812 ?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:35:50
Телекот
Удвоенное напряжение питания плюс выбросы, при заведённом двигателе 35-40в
Добавлено: Пн мар 16, 2015 17:37:29
terio007
Как интересно, а там конденсаторы на 25В ...
Вообще то вопрос к изготовителю - zenon
Добавлено: Пн мар 16, 2015 18:06:45
zenon
С10 да, напряжение побольше надо, автоматом скопировал.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 22:49:31
zenon
Корпус G1022.
Открытый после получаса работы на разряженный ноут (потребление 19.5/ 4.5-5А):
Вот думаю, закрыть без вентиляции слишком критично будет?
Была идея фольгу к радиатору и на пластик, видел такой вариант теплоотвода...
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:24:54
_vintik
В фирменных блоках питания используют экран из меди или алюминия. Он же, способствует распределению тепла по всей поверхности корпуса.
В Вашем блоке питания, какой КПД? Какую мощность должен рассеивать корпус?
