Страница 1 из 1
Избавиться от фона в bluetooth соединении
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:03:07
kirseb
Добрый день. Есть головное устройство в машине, к нему по синезубу подключен дополнительный монитор, который фонит при работе двигателя(чем больше обороты, тем сильнее фон). Какими способами можно решить эту проблему?
Как можно заменить bluetooth проводным соединением? например соединить антенны синезубов?
Re: Избавиться от фона в bluetooth соединении
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:09:40
svic
kirseb писал(а):можно заменить bluetooth проводным соединением? например соединить антенны синезубов?
Не стОит этого делать, да и не поможет. Нужна дополнительная фильтрация питания головного устройства.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:14:51
kirseb
svic писал(а):Не стОит этого делать, да и не поможет.
ок, спасибо. в принципе так и думал, но мало ли есть какие хитрости.
svic писал(а): Нужна дополнительная фильтрация питания головного устройства.
фильтрация есть, штатные колонки работают без фона. фон появляется именно когда звук идет по радио от доп монитора в головное устройство... хотя тут наверно нужно сделать фильтрацию входного питания именно самого доп монитора?
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:45:23
svic
Попробовать обязательно нужно, чтобы однозначно локализовать причину. Блютуз - канал цифровой и очень хитрый, помехи по радио не могут вызывать гула, а только провалы в трансляции.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 15:46:56
kirseb
причина... скорее всего найдена: доп монитор запитан от плафона освещения. Для начала запитаю его из тех же точек, что и ГУ, т.е. лишних контуров уже не должно быть.
