Страница 1 из 1
pic18f4455 не программируются биты конфигурации
Добавлено: Ср мар 18, 2015 14:04:31
Micron
Всем доброго дня. Уже лет пять успешно использую 12-е и 16-е пики в своих поделках. Хорошие, на мой взгляд контроллеры, но... для очередной задумки потребовался более мощный и быстрый контроллер с ОЗУ не менее 2кб. Выбор пал на pic18f4455. За недельку была написана и отлажена программа. Настало время опробовать устройство, так сказать вживую. И вот тут столкнулся с проблемой при программировании. Программатор extra-pic работает в паре с программой ic-prog 1.06c. Контроллер нормально читается, результат считывания всегда один и тот же. А вот программируется как-то криво. До адреса 0c00h заливается правильно, дальше все заполняется ffffh. В первой ячейке eeprom почему-то появилось 00, хотя в исходнике во всех ячейках ff. Первые два слова конфигурации прошились верно, в остальных появились "левые" значения. Нажимаю стереть - flash память стирается, в eeprom в первой ячейке остается 00, конфигурация не меняется. Вот сижу и думаю, а можно ли этим программатором программировать pic18f4455? Программатор подключал к двум компам, оба с классическим com портом результат один и тот же. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: pic18f4455 не программируются биты конфигурации
Добавлено: Ср мар 18, 2015 19:24:18
-=Vovka=-
PicKit2 или PicKit3 лучшее лекарство!
Добавлено: Чт мар 19, 2015 10:21:48
Schrodinger
Как вариант, увеличить задержку в программе-программаторе. По крайней мере, мне на 16f88 помогло.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:30:52
Micron
Schrodinger, пробовал - не помогает.
-=Vovka=-, да я думал приобрести себе такой, но ИМХО, не стоит он тех денег, что за него просят. Я мог бы и сам его собрать без проблем, но в нем стоит такой же pic, который программировать нечем. Замкнутый круг получается.
Нашел более бюджетный вариант IE-PX-200 http://www.chipdip.ru/video/id000280096/ кто имел с ним дело поделитесь впечатлениями.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:51:47
Albert_V
Micron писал(а):...но в нем стоит такой же pic, который программировать нечем...
Так у вас же представительство Microchip в городе есть (Гамма). Не знаю как у них, но в Тритоне техподдержка помогает в таких случаях. СтОит такая услуга - копейки.
Или кто-нибудь из котов поможет прошить контроллер.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 19:52:56
-=Vovka=-
Micron писал(а): -=Vovka=-, да я думал приобрести себе такой, но ИМХО, не стоит он тех денег, что за него просят.
$12,2 с бесплатной доставкой дорого?
http://ru.aliexpress.com/item/PICKIT2-PIC-Kit2-Simulator-PICKit-2-Programmer-Emluator-Red-Color-w-USB-cable-Dupond-Wire/1964337355.html
Вообще-то на инструменте не экономят...
Добавлено: Чт мар 19, 2015 20:06:55
Micron
Не, ну 800 рэ очень даже дешево, я особо не искал, но мне попадались эти программаторы с ценой от 3000 и больше.
