Innovation sub 5.1 нет звука
Всем Мяуууу!!!
Саб перестал работать, сначала вырубался когда на большой громкости работал, теперь вообще не включается
Колонок нет от него
Просто сам усилок с саб-вуфером
Подсоединял к ПК через переходник джек 3.2 Х 2 тюльпана
Звуков никаких нет, иногда только слышен грохот саба, не слабый такой. Но очень редко
http://exfile.ru/474747 - схема и мануал
На плате есть заметные потемнения в области: R118, R159, R117, VD110, VD109
От нагрева перегорела дорожка на R117 и R159
Цепь восстановил - хотя и с перегоревшей дорожкой саб включался
заменил конденсаторы, ушли по емкости от нагрева скорей всего c116, c117
Стабилизатор N100 IC7805 работает, напряжение 5 вольт есть
Замерил все напряжения:
А+16В = +18,5В
А-16В = -18,5В
+5В = +4,7В
В+26В = +30В
В-26В = +30В
+9В = +9В
-9В = -9В
+6.8 = +6.8В
+6.8 = +6.8В
Есть все напряжения на TDA. В общем все напряжения есть, которые показаны на схеме по точкам
Не мерял только на N102A, N103A, 102В и 103В
Это схема немного отличается. У меня вместо N102A, N103A, 102В и 103В
Стоит две микросхемы N102 и N103 (я такую схему в интернете не нашел) F4548M
Греется два резистора R117 и R159
Начал думать на TDA микросхемы (просадка напряжения)
Снял массивный радиатор. Включил усилитель, только через тумблер, то есть в дежурном режиме
Греются, даже становятся горячими N183, N182, N180 (TDA 7265) и n181 (TDA 7296) чуть чуть заметно греется
Процессор LC 75347 (N106) теплый, N101-N105 тоже теплые и все.
Померял напряжения TDA все в норме, все напряжения есть, просадки нету
Выпаял ТДАшки R117 и R159 по прежнему греются, но уже не так сильно (насколько я знаю, они греются и хорошо)
Я думаю что вышли из строя N183, N182, N180 (TDA 7265) потому что они греются до горяча, даже в дежурном режиме.
Все напряжения есть. Просто боюсь ошибиться. А как проверить пока не знаю.
Вы как думаете?
Колонок нет от него
А+16В = +18,5В
А-16В = -18,5В
+5В = +4,7В
В+26В = +30В
В-26В = +30В
+9В = +9В
-9В = -9В
+6.8 = +6.8В
+6.8 = +6.8В
Вы как думаете?
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Re: Innovation sub 5.1 нет звука
Там напруга есть 9V и 6,8V? не пробит VD109? а C116 не вздулся-потёк? а 4558 жив?ivanovap писал(а):Греется два резистора R117 и R159
На выходах всех TDA7265 напряжения мерил? на вход им не пробовал сигнал подавать? а если после CD4053 на входа 4558?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Что значит в норме ? Сколько на 2,4 ?Померял напряжения TDA все в норме
На резисторах напряжения есть
в обе стороны показывает по моему 253не пробит VD109?
Нет он не вздулся и не потек, там просто емкость в два раза меньше была, я мерил прибором
Это операционный усилитель?а 4558 жив
У меня нет осцилографа(((
В инете прочитал, что можно проверить мультиметром.
Я понял так: меряем напряжения на входе это 6 и 5 нога (смотрю по схеме) и на выходе. Они косвенно должны быть равны?
Или на выходе должно быть напряжения питания?
Это получается 2 и 4 нога?На выходах всех TDA7265 напряжения мерил?
Если да, то не на всех, как то упустил. Но на одной было вроде 5 вольт
Надо будет я проверю (напишите)
Нет не подавална вход им не пробовал сигнал подавать?
А какой сигнал? Звуковой?
Это мне надо накинуть провода от какого нибудь источника звука? (зв. карта пк, телефон, плеер, магнитафон?)
Тут не совсем понял.а если после CD4053 на входа 4558?
А тут какой сигнал подать? какое-то напряжение?
14 нога CD4053 это +, а земля ОУ это минус?
И что мне это даст?
Спасибо Вам за хорошие вопросы. Но как видите у меня еще немного вопросов возникло. Прошу меня исправить, если мои предположения неверны и дополнить мои вопросы ответами. После это я все проверю, все что Вы указали и отпишу результат.
Вы Очень Добрый Кот!))))
Да, так и есть. Но я читал в инете что это нормально для усилителейСколько на 2,4 ?
А что может там напряжение завышать? обычно бывает ниже.
На выходе УНЧ обычно "0"
- Друг Кота
Во букафф.. упростим..
один земляной на землю, которая на входных тюльпанах земля, и обычно самая большая дорога, ну или где например у TDA7265 - 9 вывод, найди где она и где удобней будет к ней подключится..
У LC75347E ноги - 9, 10, 11, 12, 13, 14, а на них висят
С123 - C
С138 - R
С139 - L
С140 - SR
С143 - SL
вот вторую сигнальную жилу к их минусам "потыкай" типа через кондёрчик, например в 1 мкф (или сколько там есть под рукой)
но эт если TDA7265 по 5 выводу не будут вырублены через Mute и тоже самое у TDA7296 по 10 выв.
а если например AT89C2051 сдохла, то и LC75347 управляться не будет и .. останется слушать оконечники ) или свою прошивку писать..
Вот и подай, звуковой, от чего там есть..ivanovap писал(а):Нет не подавал
С123 - C
С138 - R
С139 - L
С140 - SR
С143 - SL
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Меряю выходные напряжения в дежурном режиме на ТДА
НА N183 на 2 ноге -18 вольт, но она никуда не идет.
Во включенном режиме на 2 ноге -17 вольт
ТДА за минуту разогреваются до 80 градусов.
На остальных выходах напряжения нет
ЩАс буду пробовать подавать сигналы
Совершил небольшую ошибку.
Оказывается он не будет петь, если на него не подключить колонки на выход. Упс... Это я не знал и по схеме тоже не понял
Подсоединил колонки на выход от старого телека и все поет
Я выяснил точнее про его поломку - это не мой усилок
Оказывается он выключается на большой громкости, видимо идет перегрев и срабатывает защита
В общем "как бы" он работает. Теперь все ТДА греются на отлично. Все каналы рабочие. Это моя глупость. Извините меня.
Поищу в инете почему он вырубается, может и найду что, а если не найду, попрошу вашей помощи.
А если не трудно то напишите, в чем может быть проблема
Я сам думаю что это какие-то конденсаторы плохо работают, которые на входе к ТДА стоят.
Термопаста на радиаторах не высохшая, теплоообмен значит хороший идет
Больше не знаю на что думать
Позвонил уточнил все, как именно и что с ним
Оказывается, он отрубается когда уровень громкости на максимуме, то есть просто пропадает звук
Затем когда, громкость убавишь, через некоторое время все восстанавливается
Тонкие провода питания и колонок.
Плохой контакт по питанию.
Про провода я уже вычитал. Скоро проверим.
Еще термопасты на радиаторе практический не было, теплообмен плохой был
Darkelectro
- Родился
Приветствую всех!Вопрос по данному сабвуферу.Возможно его подключить к AC\DC адаптеру на 12-24 вольта?Родная катушка сгорела(отсырела и её перемкнуло)С платы идут пять проводов,два жёлтых,два красных и чёрный.Или есть какие другие варианты по его оживлению?За ранее спасибо за помощь.
