Страница 1 из 1
Тепловой резистор
Добавлено: Чт мар 19, 2015 17:53:52
ymvyvyvvyyy
Мне нужен элемент, основная задача которого выделять тепло. Т. е. есть ли такой элемент, или может резистор какой-то?
А если резистор, то как сделать так, чтобы его температура была постоянной?
Re: Тепловой резистор
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:02:45
m.ix
элемент пельтье
нагреваешь - выдаёт лектричество
подаёшь лектричество - нагревает с одной остывает с иной стороны.
нагревательный элемент, это иное.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:56:21
Borodach
ymvyvyvvyyy писал(а): А если резистор, то как сделать так, чтобы его температура была постоянной?
Самый простой, но не дешёвый, это паяльная станция с паяльником.
Паяльник - источник выделяющий тепло.
Паяльная станция - стабилизирует установленную температуру ... :)
Добавлено: Пт мар 20, 2015 14:29:14
Gudd-Head
ymvyvyvvyyy писал(а):А если резистор, то как сделать так, чтобы его температура была постоянной?
Вас так ебёт волнует именно температура резистора? Или он должен что-то нагревать? Обычно далают контроль температуры не самого нагревательного элемента, а того что он греет.
