Страница 1 из 1
Прошивка блока подушек безопасности
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:08:08
dispetch
Здравствуйте. Я на форуме впервые и вообще в этом деле я новичек, поэтому сильно не судите. У меня сработали подушки безопасности в машине, теперь необходимо прошивать блок srs отвечающий за airbag. Необходим программатор. Такой вопрос, получится ли у меня прошить этот блок программатором "5 проводков"? Там стоит микросхема atmel tss463. Если нет, то подскажите пожалуйста каким лучше это сделать(из самодельных конечно). Буду очень признателен.
Re: Прошивка блока подушек безопасности
Добавлено: Пт мар 20, 2015 15:47:59
Minor/2
Краш не обитает в VAN контроллере и не обитал никогда.
Добавлено: Пт мар 20, 2015 15:52:51
Balzercvua
Это вообще то не еепром а контроллер сети ван !!!Лучше скажите что это за автомобиль???Вот вам примочка чтобы вы быстрее сообразили что к чему!!!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4326020
Добавлено: Пт мар 20, 2015 17:45:24
dispetch
Авто Пежо 307. Ну я же говорю, я только разбираюсь, походу ошибся )) За примочку спасибо, буду смотреть...
Добавлено: Вт мар 24, 2015 11:26:15
Firemax
на 307 пыже стоит, по- моему, сименс. 5wk42908 или 5wk43349. Это номер запчасти. Если всё так, то снимаем блок, вскрываем крышку, находим восьминогую букаху с надписью "95080" и поднимаем с платы (лично я всегда поднимал, внутрисхемно не пробовал). А дальше всё как с обычным епромом.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 17:32:39
dispetch
Firemax писал(а):на 307 пыже стоит, по- моему, сименс. 5wk42908 или 5wk43349. Это номер запчасти. Если всё так, то снимаем блок, вскрываем крышку, находим восьминогую букаху с надписью "95080" и поднимаем с платы (лично я всегда поднимал, внутрисхемно не пробовал). А дальше всё как с обычным епромом.
Все верно. Сименс 5wk42908. Благодарю за подсказку...))
Добавлено: Пт мар 27, 2015 00:43:16
Firemax
не за что. Отмочите в ацетоне, а потом поднимайте, уж больно лак у них ядрёный.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 21:28:53
Minor/2
Не нужно ничего отмачивать ни в чем! Хотя, отмочите пару блоков для получения условноприобретенного рефлекса.
