Страница 1 из 1
LM311 парит мозг... Как она работает???
Добавлено: Сб мар 21, 2015 09:36:08
Poznajuschij
Нужно было получить из синуса меандр. Синус подавал с генератора сигналов... Взял LM311... включил по схеме, которую приложил в файле... Не работает. Заземлил 2-ю ногу, сигналю по третьей... заработала, но в инверсии... мне так не нужно... Да и как то кривоватенько заработала...
Что не так делаю?
Кстати, пробовал MAX942, работает идеально, но он очень дорогой... хочется такой работы добиться от LM311
Re: LM311 парит мозг... Как она работает???
Добавлено: Сб мар 21, 2015 11:22:47
Rtmip
Попробуйте "заземлить" 3ю ногу, хотя по сути Вы сделали детектор нуля, см. рис. 43 из ДШ.
Что значит "кривоватенько заработала"? :))
Вот "Схема преобразования «аналогового» сигнала в «цифровой» с использованием компаратора".
Подробнее тут.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 12:09:03
Poznajuschij
Кривоватенько, это когда с генератора шло от 3 до 3,8 вольт, она работала правильно... но если больше , то начинала выдавать провалы в выходном сигнале, если меньше, то выходной был раз в пять короче входного...
Сейчас соберу схемку по ссылке, посмотрю что получится
Добавлено: Сб мар 21, 2015 12:50:12
Poznajuschij
Схемка заработала, но есть проблема ложных включений... как быть?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 18:46:28
Poznajuschij
Заработала...
Добавлено: Сб мар 21, 2015 19:16:51
Enman
когда человек пишет сообщения подряд - это как разговаривает сам с собой....в медицине - это диагноз...а схему(а не половинчатые картинки откуда-то) надо давать СРАЗУ вместе с вопросом...
Добавлено: Сб мар 21, 2015 20:14:59
Poznajuschij
Схема, это уже ответ, а не вопрос...
А с диагнозами вы форум попутали...
