Страница 1 из 2
Телевизор TOSHIBA
Добавлено: Сб мар 21, 2015 18:48:12
Dj_ZeeX
Мяу всем ребяты!
Такая вот беда у меня с телевизором. Смотрел мультики и он погас. При включении ведет себя обычно...только вот видео и звука нет. нет на экране меню и прочего, нет номера канала.. кроме подсветки ЖК. Она работает. При включении тускло горит, при переключении каналов Загорается ярко и опять гаснет. Напряжения все в норме. Где копать? может прошивка??? Помогите((( В нем 4 платы. БП, плата подсветки, плата драйверная для жк, и основная плата для разьемов с видеопроцессором и тюнером. TOSHIBA 40ML933RB
Re: Телевизор TOSHIBA
Добавлено: Вс май 03, 2015 15:48:58
Dj_ZeeX
И тишина.....
Добавлено: Вс май 03, 2015 16:33:26
Чумак
Dj_ZeeX писал(а): Где копать? может прошивка???
Начни с напр. БП.
Dj_ZeeX писал(а):Напряжения все в норме.
Это хорошо. Теперь напиши где и в вольтах.
Ну и желательно выложить схему, чтоб людям удобней было разбираться.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 13:21:44
Dj_ZeeX
Добавлено: Сб июл 11, 2015 13:22:47
Dj_ZeeX
Плата, которая драйверная для самой жк матрицы щелкает.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 13:45:07
Martin76
Dj_ZeeX писал(а):Плата... щелкает.
Это которая на матрице стоит, T con? Учитывая, что там может быть несколько DC /DC преобразователей, то нужно искать перегрузку по выходу какого то. Для начала снять с нее экраны и внимательно осмотреть. Можно на включенной послушать, где щелкает
Добавлено: Сб июл 11, 2015 14:02:18
Dj_ZeeX
Martin76 писал(а):Dj_ZeeX писал(а):Плата... щелкает.
А фиг его) Вот к которой от основной платы идут два белых шлейфа...Плату подсветки я осматривал полностью и целиком, она рабочая) все горит) Бп тоже исправен, напряжения вроде все в норме...а вот основная...я хз...даже кварцы где?! Там я так понял 6ногие штуки стоят - я так понял что это кварцы. но вот код на них нигде не могу найти...осцилографом меряю - вроде работают...но на матрицу ничего не выводится...вот эта плата..
там стоит проц...транзисторы проверил некоторые, другие не могу проверить. вот она щелкает без перерыва. почему то..три раза в секунду. На основной плате стоит зеленый светодиод. Он горит зеленым. постоянно хз...может он и не должен гореть
Добавлено: Сб июл 11, 2015 14:11:34
Martin76
Фото платы рядом с матрицей без крышки можно сделать? Чтобы все детали видно было.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 14:14:47
Dj_ZeeX
Martin76 писал(а):Фото платы....
Ага))) Без проблем...сейчас сниму все...и заодно попытаюсь понять что клацает. Да, забыл сказать что греется импульсный трансофрматор в Бп.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 14:49:53
Dj_ZeeX
а это подсветки плата...
Добавлено: Сб июл 11, 2015 15:25:02
Чумак
Dj_ZeeX писал(а):Плату подсветки я осматривал полностью и целиком, она рабочая) все горит) Бп тоже исправен, напряжения вроде все в норме...а вот основная...я хз...даже кварцы где?! Там я так понял 6ногие штуки стоят - я так понял что это кварцы. но вот код на них нигде не могу найти...осцилографом меряю - вроде работают...но на матрицу ничего не выводится...
Я так понял, что ни схемы, ни знаний нет и срочно надо в ремонт нести, пока не сильно накосячил.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 17:26:54
Dj_ZeeX
Схемы нет, конечно, а вот на счет знаний не верно. Есть знания и совсем не начальный уровень. Пишу программы, многое делаю, и это не первый телевизор. Ну вот с ним действительно сложно. Все что мог проверить, я проверил. И схему пытался на него найти т тоже без результатно
Добавлено: Сб июл 11, 2015 17:35:04
Чумак
Dj_ZeeX писал(а): Есть знания и совсем не начальный уровень.
Dj_ZeeX писал(а):Martin76 писал(а):Плата... щелкает. Это которая на матрице стоит, T con?
А фиг его)
Не сходится, без обид.
Я написал своё мнение, а так... продолжайте ремонт.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 18:13:07
Dj_ZeeX
Т con я не знаю что это, согласен. Ну вот по теликам не очень я... А вот трансивер собрать например мне проблем нет.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 18:20:00
Martin76
Послушай на включенном ТВ, что на этом Т con е щелкает, какой из дросселей, вот по его цепи может быть перегрузка. Можно сразу тестером все контрольные точки VCC1,2,3 рядом с разъемом на матрицу прозвонить на землю на предмет КЗ.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 18:22:06
Dj_ZeeX
Martin76 писал(а):Послушай на включенном ТВ, что на этом Т con е щелкает.
Слушал. не могу понять. Звук тихий, и в то же время по всей плате...
Добавлено: Сб июл 11, 2015 18:27:50
Martin76
Ну питания тогда проверяй, все, что с V начинаются контрольные точки у разъемов на матрицу. Можешь на выключенном ТВ прозвонить их на землю.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 21:25:12
Dj_ZeeX
Martin76 писал(а):Ну питания тогда проверяй
Ну значит в контрольных точках по питанию: 1,78 (1,8); 3,22 (3,3); 5,15 (5,0); 1,18 (1,2); вот две контрольные точки HVIN - 12V там 0,09В и точка VOFFE там от -3 до -6В скачет ...
Добавлено: Сб июл 11, 2015 21:32:11
Dj_ZeeX
И почему греется импульсный тр-р? очень....и проц основной платы?
Добавлено: Сб июл 11, 2015 21:42:07
Martin76
Dj_ZeeX писал(а):HVIN - 12V там 0,09В и точка VOFFE там от -3 до -6В скачет ...
На фото можешь показать, где эти точки, не видно, или фото большего размера выложить.
UPD Я правильно понял, в этих точках?
Нужно прозвонить на землю HVIN - 12V, второе напряжение формируется от этого же преобразователя , поэтому и скачет. У первого наверняка будет КЗ на землю, нужно найти, что коротит. Отключить шлейфы на матрицу, опять прозвонить. Если повезет, то причина в пробитом конденсаторе или диоде на T con, если не очень повезет, то на плате, на которую идут шлейфы, битый кондер по этой цепи... Если совсем не повезет, то вероятно убит какой то дешифратор на стекле.
