Страница 1 из 6
удочка для ужения золота из воды
Добавлено: Сб мар 21, 2015 23:52:53
Coach
попалось заметка в сми что учёные создали специальный магнит притягивающий золото из воды
и в процессе его опробывания наловили больше килограмма золота!
а почему бы и нам не придумать что нибудь для ловли золота, платины, палладия, осмия и т.д ?
ведь 1 грамм золота стоит 3000 руб или 1500 гривен или 50 долларов сша
закинул в речку коробочку и она там на себя притягивает золото, платину, палладий, осмий и т.д.
раз в неделю вытаскиваешь супермагниты и собираешь богатство в ведро,
достаточно ловить 20-50-100 грамм в месяц как иожно жить в достатке
а скорее всего ловится будет сотнями грамм, а то и больше, так можно и олигархом стать
как вам идея усовершенствования рыбалки до уровня настоящего исскуства?
Re: удочка для ужения золота из воды
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:35:09
suslogon
ахаха, сказочка для лошков и любителей халявы. а вы клюнули
"можно и олигархом стать "
просто валяюсь))) губозакаточную машинку не одолжить?
и кстати законы почитайте - за такой промысел можно и срок наловить...
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:48:14
АлександрЛ
Очередной желальщик "разбогатеть сразу, быстро и без проблем"...
Может, вам лучше с "одноруким бандитом" поиграть? По "лотерейным правилам"- в качестве выигрыша должно фигурировать 30% от собранной суммы... - то есть, если вы "проиграли" 100 000, то вправе расчитывать на "среднестатистический выигрыш" в размере 30 000, всё остальное- случайность...
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:49:29
Moskatov
Буратино был любителем халявы.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:57:52
Иван83 хороший
Вот лучше расскажите про обратный процесс - например, у меня есть желтый разъем, а мне надо позолотить медное колечко.
Говорят, это можно сделать с помощью гальванического процесса ?
Что для этого нужно ?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:06:44
DX168B
Иван83 хороший
Для этого нужно мамино обручальное кольцо и немного концентрированной азотной кислоты и соляной кислоты.
Смешать литр азотной с тремя литрами соляной и кинуть туда кольцо.
ЗЫ: О кольце после этой процедуры можно потом забыть.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:37:18
Марин
А можно подробности?
Только, если учОные британские, а магнит торсионный - то не надо.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:42:19
SERJ
Moskatov писал(а):Буратино был любителем халявы.
Так Буратино разве тоже был украинцем?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:49:29
АлександрЛ
ТС нужно вот сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=108929 обратиться- энергию- то для "удочки" откуда- то надо брать!!!
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:55:34
АлександрЛ
SERJ писал(а):Moskatov писал(а):Буратино был любителем халявы.
Нет, изначально Буратино был итальянцем, и его звали Пиноккио.. Это уже его потомки перебрались на Украину...
.. А, может, и наоборот- от "протоукров" произошли итальянцы.. - они ведь тоже- любители "халявы".. У Италии - внешний долг- 144% ВВП, или 42 217 $ на человека...
Добавлено: Вс мар 22, 2015 01:58:33
Coach
"Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) придумали технологию, с помощью которой можно получать золото из отходов угольных электростанций.
Ученым удалось выяснить, что в каждой тонне сжигаемого в котельной угля содержится 2, 5 г золота."
http://newstes.ru/2015/03/04/rossiyskie ... -zoly.html
Новосибирские ученые-физики разработали уникальную машину, которая улавливает золотую пыль.
Мы испытали опытный образец в самой крупной золотодобывающей артели Новосибирской области — „Суенга“. Попросили на переработку часть отходов от золотодобычи. За два дня мы извлекли из них 1,5 кг чистого золота», — уточнил Афанасенко.
Он добавил, что центрифуга может собирать не только золото, но и другие частицы. Так при переработке отходов в артели дополнительно было извлечено 1,5 кг ртути.
http://surfingbird.ru/surf/hnMe1f8f5
вот и подумал что наноцентрифугу для золота можно сделать и дома в размере стакана а после забрасывать её в речку на самое глубокое место ,
(там же самая высокая концентрация золотой пыли!)
если учёные за два дня наловили 1,5 кило золота, то нам хватит и сто грамм за один улов
тем боле стаканов можно десяток закинуть и выуживать время от времени вытряхивая из них золото
теперь давайте думать как сделать наноцентрифугу в виде стакана или на крайний случай в виде банки из под пива
дело стоящее и прибыльное, сам бог велел такое поднять
ну что есть идеи?
может стоит обратится за советом к главному наногению России Чубайсу?
он точно в нано собаку съел, но последнее время что то сдал и удушающая хватка метра ослабла,
видимо поэтому впервые в мире его нано контора получила прибыль! ура !!!
где взять энергию для наноцентрифуги, может какие хитрые батарейки применить?
почитал по ссылке о энергии эфира интересно пишет и вроде всё сходится
может и вправду у него работает бестопливник, для наноцентрифуги то что нужно,
он где то упоминал что можно и маленький энергоисточник сделать
надо полистать учебник физики, а вдруг и правда там есть противоречия?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 03:24:09
Brigadir
Coach писал(а):"
ну что есть идеи?
А у меня появилась другая идея: послать тебя в Випидедию для познания значения слова НАНО. Может тогда ты поймешь, что банка из под пива не при чем. (очереддной голодный Украинский мечтателль халявы. Учись у Коломойского, как добывают баксы!).
Добавлено: Вс мар 22, 2015 04:02:03
Coach
Brigadir
"А у меня появилась другая идея: послать тебя в Випидедию для познания значения слова НАНО. Может тогда ты поймешь, что банка из под пива не при чем."
есть большая центрифуга и есть маленькая которую можно назвать наноцентрифуга,
она вообще может быть с напёрсток
в описании новой технологии присутсвует особая наножидкость в магнитном поле,
за счёт которой и происходит выделение золота от остального
поставить маленькие магнитики в маленькой наноцентрифуге нам ничто не мешает
налить туда магнитной жидкости и раскрутить для получения хорошей производительности
и острой селекции золота, после этого пускам через нашу центрифугу поток воды с золотой пылью из глубокой ямы на речке
(за счёт оседания у дна будет максимальная концентрация золотой пыли)
если на наноцентрифуги поставить электронику измеряющую сколько сотен грамм пыли уже набралось и с помошью ультразвукового приёмопердатчика после получения кода-пароля отвечающая кодом с инфорсацией о накопленом золоте,
то тогда и вытаскивать раньше времени пока там полкило -кило золота не наберётся смысла нет,
закинул сотню наноцентрифуг в разные места и речки и периодически считываешь информацию как идёт накопление золота, как кило накопилось то выуживаешь девайс с золотишком
хорошо тем что это можно делать скрытно , под видом обычной рыбалки,
рюкзачок, надувная лодка, банка с приманкой, банка с червями и все в банках из под пива,
а среди них лежит ещё одна банка из под пива, но с золотишком(но этого никто не знает)
таким способом можно за несколько лет понасобирать пару тонн золота и удачно его продать
(за полцены разумеется)
одна тонна золота это примерно 50 000 000 долларов сша
не очень большие деньги, но ведь это можно собрать самостоятельно никого не привлекая
и перевести эти деньги на разные счета на подставных лиц в западные банки.
остальное вложить в кокой нибудь бизнес и отмыть часть денег чтобы не было вопросов у налоговиков
мол откуда деньги?
тогда всё будет законно и легально, комар носа не подточит.
в наше смутное время золото это стабильность и наиболее правильное приложение сил,
для получения хорошей прибыли.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 04:15:25
Brigadir
Ну уже всё просчитал, уже видит себя в огромном дворце на лазурном берегу Франции в окружении телок и пьющий коньяк Наполеон! Мечтатель хренов! Магнитики...банки пивные...размером с атом (нанометрия)....и килограмм золота!
Я охуеваю над очередным хо....(назвать Украинцем язык не поворачивается, ибо халява и жадность = национальная черта ХОХЛА!).
Посоветую тебе взять лопату в руки и насажать картошки, а то к осени с голоду подохнешь, мечтая про золотодобычу в своем Днепре! (там кроме говна ничего не плавает). Можно заработать и на сборе металлолома, там одной только латуни (стреляные гильзы) можно собрать 20 вагонов!!! Даже металлоискатель не понадобиться, можно совковой лопатой собирать тоннами!
Добавлено: Вс мар 22, 2015 04:44:52
Coach
вообщем идея более менее оформилась
нужно разработать небольшую автономную миницентрифугу с использованием магнитной жидкости
размер центрифуги с источником питания и электроникой управления и контроля в идеале размером с банку пива, но допустимо до размеров электрочайника.
в комплекте должен идти радиобуй расчитанный на год автономной работы или больше,
внешне радиобуй должен выглядеть как кусок старого сучка плавающий вертикально и немного выступающий над водой
(в выступающей части встроена антенна для передачи данных подшумовым способом и не регистрируемая государственными средствами контроля)
радиобуй периодически запрашивает одноразовым паролем миницентрифугу и она сбрасывает данные на буй, который псевдошумовым способом передаёт данные на приёмник получателя.
(передача идёт по специальной сетке, чтобы не было перекрытия с другими передатчиками)
на компе владельца старателя отображается карта расположенеия сотни(или тысяч) работающих центрифуг и степень их заполнения золотом,
по мере приближения к максимальному накоплению, формируется маршрут обьезда и "мест рвбалок"
после чего девайсы, а лучше картиджи наполненые золотом собираются у старателя в безопасном месте, где освобождаются от золота и готовятся к новому использованию.
в центрифуги и буи должна быть встроена система сигнализации и тихой самоликвидации,
чтобы случайно нашедшие аппарат ничего не поняли и не заподозрили.
(возможно даже золото накапливать в виде раствора концентрата, а при сработке сигнализации сливать его в реку)
при этом пропадание сигнала радиобуя и есть сигнал сработки мигнализации, без явной его передачи.
такие средства повышенной безопасности оправданы так как позволят работать длительное время несмотря на случайные обнаружения девайсов и своевременное извещение о местах сработок.
паралельно готовится безопасный канал сбыта с хорошей крышей
(контора имеющая лицензию на добычу или афинаж и т.п. так всё должно быть законно! )
после полученные суммы валюты по безопасному пути переправляются в европу
(и там пропускаются через какой то бизнес для отмывки и легализации доходов)
Добавлено: Вс мар 22, 2015 05:11:09
AL.EX
Судя по тому как топикстартер оформляет цитаты.....
Кем то оччень знакомым потянуло.
Похоже какие то учоные изобрели метод скоростного клонирования...
Добавлено: Вс мар 22, 2015 05:41:19
Coach
оцените саму идею создания богатства из ничего!
это ведь не грабежи, не обман, не распространение наркотиков, не рекет, не рейдерство,
не организация войн и переворотов.
всего лишь кто то взял то что валялось под ногами и тут уже появились злопыхатели
что мол нельзя!
а спрашивается чего нельзя? нельзя хотеть жить хорошо никому не вредя и не мешая?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 07:51:15
Brigadir
Coach а никто не сказал - нельзя. Тебе сообщили - ты пустой мечтатель. Конечно из Мирового океана можно добыть золото, но придется тебе долго и упорно собирать грунт со дна океана и промывать его в огромных количествах, как это делают на обогатительных фабриках с золотоносным песком. А ты надеялся, что тяжелая песчинка золота сама выплывет из глубины грунта и приплывет в твою пивную банку? Глубоко ошибаешься. Она тяжелая, очень тяжелая и не приплывет. Приплывет говно (прости за выражение). А золота в мировом океане полно: сколько кораблей затонуло за 1000 лет...в том числе и с драгоценностями. Ныряй...ищи...
Золото в принципе встречается везде, даже поговаривают в Подмосковном грунте, но его доля в грунте до того мала, что добыча нерентабельна.(то есть затраты на организацию и проведения добычи сильно перевешивают доход от дальнейшей продажи). Кстати: золото - это не самый дорогой продукт естественного происхождения. Например: платина - дороже. Да много всяких редкоземельных материалов, что ценятся подороже золота. Ценятся дороже по причине тяжести извлечения и обработки.
Короче, хватит мечтать. Займись земными проблемами.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 07:58:47
HariusHek
30 человек с оборудованием на 2 000 000 руб за два дня добыли 1.5 г золота...
Добавлено: Вс мар 22, 2015 08:07:45
mickbell
Может быть, я чего-то не понял... а дальше-то что с ним делать, с добытым золотом? Ну вот есть... было оно у меня... немного, правда. Был садовый участок, а там в земле - какие-то блестяшки. Ну я заинтересовался, отдал на анализ, благо было куда. Золото там действительно оказалось, правда, совсем немного, можно сказать, несущественно, в следовых количествах. А даже если бы и больше? Ну выплавил бы слиток, и куда с ним потом?
