Asus X555LD
Добавлено: Пн мар 23, 2015 17:00:30
Помог выбрать недавно этот ноутбук http://www.notik.ru/goods/37465.htm. Только жесткий диск стоит 2 ТБ и естественно виндовс 8
Попросили поставить виндовс 7, не проблема, снес 8 и установил 7 максималку. А вот с драйверами тяжеловато пришлось, на оф сайте драйвера только для вин8. Что-то подошло от восьмерки, остальное установил драйвер бастером и драйвер пак солюшен. Ну да ладно, поставил вперемешку, интернет, игры, музыка, видео-все тянет, пока тормозов не заметил, почти... Есть какое-то неизвестное устройство в диспетчере задач, по ид определил что это USB3.0, скачал, а система ругается, говорит что уже установлен более новый драйвер. И еще проблема с комбинациями Fn+F2 и т.п. Скачал оба варианта драйверов для комбинаций клавиш, различий в них ни каких. Работают все комбинации кроме Fn+F2 (включение и отключение вай фай), при нажатии этих кнопок появляется анимация о включении и выключении вай фай, а модуль вай фая не реагирует на них. Снес драйвер этих комбинаций, теперь при нажатии Fn+F2 модуль вай фая вкл и выкл как положено, яркость дисплея меняется, все это происходит без анимации (да и черт с ней) зато теперь не работают комбинации вкл/выкл тачпада (постоянно работает), и увеличения уменьшения громкости. Я конечно понимаю что руки у меня кривые
, но все же подскажите как заставить работать все комбинации с Fn и что делать с неизвестным устройством?
