Страница 1 из 1
Нужна помощь по "master kit bm2051"
Добавлено: Пн мар 23, 2015 20:56:18
Rilintar
master kit bm2051 - Двухканальный микрофонный усилитель
Здравствуйте, я купил данную микросхему, и подсоединил в разрез провода дешевого комьютерного микрофона, питание взял с +12В комьютерного блока питания.
Используюется только левый канал.
Единственное усиление устраивающее меня это k=75 , то есть J5 замкнут, J6 разомкнут.
При касании пальцем одновременно J5 и J6 фон значительно уменьшается.
Можете мне подсказать как мне добиться этого другим способом.
Внизу схема и инструкция пользования этим усилителем.
Re: Нужна помощь по "master kit bm2051"
Добавлено: Вт мар 24, 2015 08:39:34
steeler
Вот все что нужно по твоему вопросу. Считай и делай.
Добавлено: Вт мар 24, 2015 09:24:31
As
Rilintar писал(а):...При касании пальцем одновременно J5 и J6 фон значительно уменьшается.
Можете мне подсказать как мне добиться этого другим способом...
Поместить плату в экран не пробовали? Экран нужно будет соединить с общим проводом. Ну, и для входных цепей использовать экранированную витую пару (а не то, что обычно используется в дешёвых конструкциях - один изолированный проводок и несколько голых проволочек, засунутых в пластиковую оболочку... :))) ).
Да, и ещё - если конструкция подключается к компьютеру, или подобному аппарату, нужно заземление! Без приличной "земли" от фона избавиться будет очень сложно... :dont_know:
Добавлено: Вт мар 24, 2015 14:34:14
ибуки
земляной провод витой пары подсоединяем к массе с обеих сторон а экран только с одной стороны возле усилителя
