Проблема в коде, термостат
Добавлено: Вт мар 24, 2015 00:30:12
Здравствуйте ребята, выручайте новичка, в авр не силен, пишу в cvavr. Собственно проблема тут где-то в меню, в таком состоянии контроллер не подает признаков жизни, стоит закоментировать содержание функции menu, как все начинает работать и в меню заходит. Что это может быть? Он ведь в функцию не входит если кнопку не трогать и работает в основном цикле, как это может повлиять на запуск мк?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define MENU_DELAY 3
#define EXIT_MENU_DELAY 1000
//Подключение LCD
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
//Подключение датчика температуры
#asm
.equ __w1_port=0x12; PORTC
.equ __w1_bit=3
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
eeprom float gis;
eeprom float settemp;
eeprom float cal;
eeprom float adv;
eeprom int eepkey;
void menu()
int count=0;
float trash;
int wh, mod;
char buffer_lcd [16];
int num=0;
float mgis=gis;
float msettemp=settemp;
float mcal=cal;
float madv=adv;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(6,0);
lcd_putsf("MENU");
while(!PINB.1)
while(1)
switch(num)
case 0:
wh=msettemp;
mod=modf(msettemp,&trash)*10;
sprintf(buffer_lcd,"SET_TEMP %d.%dC ",wh,mod);
break;
case 1:
wh=mgis;
mod=modf(mgis,&trash)*100;
sprintf(buffer_lcd,"HYSTERESIS %d.%dC ",wh,mod);
break;
case 2:
wh=mcal;
mod=modf(mcal,&trash)*100;
if(mod<0)
mod=mod*-1;
sprintf(buffer_lcd,"CAL_SENS %d.%dC ",wh,mod);
break;
case 3:
wh=madv;
mod=modf(madv,&trash)*100;
sprintf(buffer_lcd,"ADV_OFF %d.%dC ",wh,mod);
break;
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(buffer_lcd);
if(!PINB.1)
delay_ms(30);
if(!PINB.1)
count++;
if(count>=100)
gis=mgis;
settemp=msettemp;
cal=mcal;
adv=madv;
break;
if(PINB.1)
if(count>0)
count=0;
if(num<3)
num++;
else
num=0;
if(!PINB.2)
delay_ms(50);
if(!PINB.2)
switch(num)
case 0:
msettemp=msettemp+0.1;
if(msettemp>40)
msettemp=36;
break;
case 1:
mgis=mgis+0.01;
if(mgis>5)
mgis=0;
break;
case 2:
mcal=mcal+0.01;
if(mcal>5)
mcal=-5;
break;
case 3:
madv=madv+0.01;
if(madv>5)
madv=0;
break;
delay_ms(150);
void main(void)
int wh, mod, count=0,;
float temp, trash;
if(eepkey!=233)
settemp=36;
gis=0.1;
cal=0;
adv=0;
eepkey=233;
// Настройка ввода вывода
PORTB=0b00001110;
DDRB=0b00000001;
// Инициализация LCD
lcd_init(16);
// Приветствие
lcd_clear();
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putsf("INCUBATOR");
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putsf("CONTROLLER V1.0");
delay_ms(2000);
// Инициализация 1WRITE
w1_init();
// Инициализация DS18B20
if(ds18b20_init( 0, 30, 60, DS18B20_12BIT_RES ) )
while(1){
// Читаем температуру
temp=ds18b20_temperature(0);
temp=temp+cal;
// Ошибка датчика
//Выводим температуру на дисплей
wh=temp;
mod=modf(temp,&trash)*10;
if(mod<0)
mod=mod*-1;
sprintf(buffer_lcd,"TEMP:%d.%dC",wh,mod);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
//Управление нагрузкой
if(temp<=settemp-gis)
PORTB.0=1;
if(temp>=settemp)
PORTB.0=0;
//Вывод состояния нагревателя
if(PORTB.0)
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("HEATER:ON ");
else
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("HEATER:OFF ");
//Вход в меню
if(!PINB.1)
delay_ms(30);
if(count>=MENU_DELAY)
count=0;
// Меню-------------------------------------------------------------------
menu();
count++;
else
count=0;
// Ошибка датчика
else
lcd_clear();
lcd_gotoxy(2,0);
lcd_putsf("SENSOR ERROR");
