Страница 1 из 1
LCD монитор в качестве светового табло
Добавлено: Вт мар 24, 2015 15:11:55
remygalenkas
Привет всем. Понадобилось три судейные табло в зале тяжёлой атлетики. Принцип таков (должно светится либо белым либо красным. По сколка я работаю на фабрике по переработке разной радиоэлектронике то и возникла мысль мож можно было сварганить табло из трёх LCD мониторов такое табло. Распиновка VGA нашел весьма не трудно.
Но вопрос состоит в следующим:
как угомонить чтобы он не выключался на дежурный режим?
и как по колдовать чтобы в результате получить либо красный экран либо белый?
Нашел кое что интересное...
В качестве допустим красного сигнала можно использовать несколько вольт постояного напряжения или должен быть какой та другой сигнал например (прямоугольный, пило образный...)
Re: LCD монитор в качестве светового табло
Добавлено: Вт мар 24, 2015 21:28:35
m.ix
если руки от туда откуда нужно, то лучше собрать генератор тестовых сигналов.
это будет куда логичнее.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 08:35:50
pyzhman
Там, откуда последняя картинка, не приведены эпюры, формируемые на выходах? Если есть такие, опирайтесь на них.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 11:34:20
piligrim130
Для таких целей рулит Gameduino :)) вдруг еще захочится и картинки выводить на экран .
Добавлено: Ср мар 25, 2015 21:48:11
remygalenkas
Спасибо за ответ
m.ix писал(а):если руки от туда откуда нужно
Руки не кривые, извилины толка кривые :))
m.ix писал(а):то лучше собрать генератор тестовых сигналов
Эта очень логично.
Понял сразу же как толка начал вникать.
Дело в том что в просторах инета куча разных схем для мастеров с разными прибомбасами , так как при ремонте все это наверное и надо. Но по сколка в клубе будут судить судя качков то дерзну предположить что чудеса радиоэлектроники им не пасилам освоить и все эти таблицы толка порадует зрителей а судией толка запутает... :)))
Было бы не плохо найти схему на PCI с 3 кнопками (красный экран, белый Экран и ресет то есть вернуть черный экран). Понимаю что этого мож и не найду так как пока наверняка не кто не задавался такого рода нуждой. Сам не программирую. Мож кто может Старому начинающему радиолюбителю?
С уважением Ремигиюс :roll:
Добавлено: Чт мар 26, 2015 00:57:18
kalobyte
если тебе тупо цвета менять надо, то засунь туда светодиодные ленты вместо лампы
Добавлено: Чт мар 26, 2015 09:42:19
pyzhman
Вот же статья http://cxem.net/arduino/arduino65.php
Добавлено: Чт мар 26, 2015 12:54:59
m.ix
Добавлено: Чт мар 26, 2015 14:08:46
pyzhman
remygalenkas писал(а):с 3 кнопками (красный экран, белый Экран и ресет то есть вернуть черный экран)
и подкорректировать программу по ссылке m.ixhttp://www.eosystems.ro/index.php/projects/deogen
Добавлено: Чт мар 26, 2015 19:13:21
remygalenkas
m.ix писал(а):m.ix
и
pyzhman писал(а):pyzhman
Большое спасибо :))
Добавлено: Пт мар 27, 2015 08:04:23
pyzhman
Отказались от затеи?
Добавлено: Сб мар 28, 2015 12:34:05
remygalenkas
pyzhman писал(а):Отказались от затеи?
Нет на оборот смотрю что по компонентам имеется о чего надо купить за одно и в суть вникаю.
