Страница 1 из 1
Как самостоятельно заменить аккумулятор в смартфоне?
Добавлено: Ср мар 25, 2015 15:24:54
m.ix
Ruggear RG970
http://www.ruggear.ru/ruggear/rg970yell ... cgodowgAkQ
Думаю через год придётся менять на смарте акк, пытаюсь какие то доки найти и посмотреть где то какие то фотки потрахох сего дэвайса.
Может кто то где то что то видел или мимо пролетало?
Re: Как самостоятельно заменить аккумулятор в смартфоне?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 11:43:20
warezzzok
Разбираете телефон. Там под задней крышкой будет акк. Если не съемный, то, скорее всего будет выглядеть как-то так
на разъеме или припаян. Нужно будет купить или такой же от этого телефона, или подобрать с такими же хар-ками и размером. Провода припаиваются на место старого акб (если разъем, то через разъем). Вся электроника в телефоне, акб скорее всего, просто емкость и 2 проводами. А может быть под крышкой вообще простая батарейка от какой-нить нокии.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 12:32:55
m.ix
Просто мне порой думается, что как только акк сдохнет такого же или аналогичного не будет.
ПО этому хотел какие то фотки потрахов увидеть.
Один ругер я при покупке симкой-матрёшкой сломал, тк он не принимает составные и резанные.
Симку с трудом вытащил.
Позже пришлось резанную симку сменить на нормальную.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 14:24:56
warezzzok
Подойдет любой аналогичный акк, только бы размеры влезли. Ну и на акке написана емкость. Скорее всего li-po там. На радиорынке можно такое найти. Может от айфона-какого подойдет. Надо смотреть, что внутри. Схемы телефона тут особо роли не играют
Добавлено: Чт мар 26, 2015 14:34:33
m.ix
схема не нужна
всё равно я ремонтировать не буду (не мой профилоь) и надеюсь не придётся.
а вот посмотреть бы потрошка хотелось бы.
просто такое очучение, что сей дэвайс ни кто ни где не разбирал.
Добавлено: Вт сен 15, 2015 23:11:31
rsersh
m.ix писал(а):схема не нужна
Понятно. Конкретно его ниде ненашёл, но вот внешне схожий на 90%
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510145&st=160 думаю это даст примерное представление о потрохах. Офтоп конечно, но зачем брать такую не убиваемую экзотику? Они ведь наверняка стоят немало, не прощели взять что попроще, простую звонилку(типа нокиа или сименс)? Это я имею в виду в походы всякие, они ведь для этого предназначаются или я не прав или не понял что-то?
Добавлено: Вт сен 15, 2015 23:37:18
АлександрЛ
m.ix писал(а):Думаю через год придётся менять на смарте акк, пытаюсь какие то доки найти и посмотреть где то какие то фотки потрахох сего дэвайса. Может кто то где то что то видел или мимо пролетало?
А зачем? к тому времени уже выпустят что- нибудь новенькое, и вы, скорее, купите новый, так как старый будет уже СТАРЫЙ... "беспонтовый"
Добавлено: Ср сен 16, 2015 00:54:02
m.ix
я покупал его за 15-19тр
сейчас их бин контрол продают за 40тр
но разобрать видимо придётся, что то с наушниковым разъёомне то и не так.
Добавлено: Пт мар 25, 2016 16:26:17
Mixail94
Текст убрал - реклама. FAKIR.
