Дык они ж промаркированы (на фото хорошо видно + и - в кружочках)
+ на + зарядки, - на - зарядки, напряжение 3.7в, ток 1А и вперед. Любая китайская лягушка поддерживает, в них так вообще без разницы полярность - они сами ее ставят.
Re: акк CAB31P0000C1 и его полярность
Добавлено: Чт мар 26, 2015 14:35:59
m.ix
с зарядкой проблем нету а вот наклейкам можно и не доверять, тк они порой наклеиваются не туда, тут чуть левее или правее и совсем не то.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 15:10:16
MrLeo
Воткнуть его в "лягушку" - она сама разберется, где у него плюс и минус. Есть шанс раскачать.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 16:08:13
m.ix
лягушки нету
есть зарядка для литиевоподобных акков с ручной установкой тока заряда.
просто не хочется раздевать акк.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 16:13:29
warezzzok
Если зарядка умная, типа небезизвестных imax b6 или turnigy accucell 6, она начнет верещать о переполюсовке или нарушении цепи. Если лягушка - она сама разберется, куда + подать.
Еще на некоторых акб встречаются маленькие прямугольные наклейки на торце, под ними 2 контакта - это контакты, идущие на прямую на емкость, минуя контроллер. На них обычно есть какое-то напряжение (хоть пол-вольта, но есть). Тестером определяем + и - и подключаемся туда. Нагоняем напругу до 3.7в, а потом уже как обычно, через тел\зарядку заряжаем через контроллер (проверьте, может быть на Вашей акб такое есть, по фотке не очень видно)
Но, вероятнее всего, маркировка соответствует тому, что есть на самом деле. Я сколько заряжал разных акб - ни разу небыло "съехавших" или перепутанных маркировок.
Кстати, еще не факт, что если вы разденете его, то что-то станет понятно. У меня есть пара акб от НТС, так там, чтоб снять контроллер, нужно его в прямом смысле оторвать от емкости - контакты приварены "внятяг", а снаружи все закрыто пластиком. Не исключено, что тут так же. Все для минимизации
Добавлено: Чт мар 26, 2015 20:37:21
MrLeo
Кстати, фоток этого аккума до и больше. Маркировка, вроде бы, везде одинаковая.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 00:58:10
Igorusha
Отклейте с уголка наклейку. Корпус банки - это +. Вот и прозвоните. "Толкать" прямо на клеммы аккумулятора малым током. Там схема защиты, не даст перезарядить.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 05:30:39
m.ix
Чуть с краю содрал и прозвонил, вроде совпало.
Акк толкнул немного и вроде зарядился.
