Страница 1 из 1
Зарядка от статического разряда
Добавлено: Чт мар 26, 2015 13:30:05
hunter68
Я тут подумал, и даже по гуглил, ничего не нашел. А вопрос такой. Можно ли сделать устройство которое аккумулировала бы статику?
Я понимаю это как, есть конденсатор, которые воспринимает большой заряд, а потом он отдает потихоньку заряд в аккумулятор.
Устройство может быть стационарное с заземлением, торчит штырь, прикоснулся разряд, через некоторое время опять можно.
Возможно ли сделать что то подобное?
ЗЫ если меня постоянно бьет током, то хоть с пользой )))
Re: Зарядка от статического разряда
Добавлено: Чт мар 26, 2015 14:30:17
Gudd-Head
Там напряжение-то большое, а вот заряд...
http://www.electrosad.ru/Jornal/elstat.htm
Добавлено: Чт мар 26, 2015 16:20:31
hunter68
да и пусть что маленький заряд, это уже другая проблема, вы мне скажите как его собрать и сохранить?
и вот еще как это понимать?
Внимание!
Предупреждение самодельшикам!
Все кто сами пытаются изготовить антистатический браслет должны помнить, что его нельзя подключать обычным проводом к "земле" или клемме заземления!
В антистатическом браслете подключение к "земле" должно осуществляться через сопротивление 1 мОм!
Иначе Вы можете потерять руку или погибнуть от поражения электрическим током!
почему можно потерять руку, от статики?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 16:31:29
Света
Не от статики, а от сетевого напряжения, если случайно попадёшь под него.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 17:05:01
-=Vovka=-
Неее, если под сетевое напряжение попадешь, то одной рукой уже не отделаешься...
Добавлено: Пт мар 27, 2015 11:49:04
hunter68
ну так что, никто не скажет как собрать заряд, какая схема нужна?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:03:58
Gudd-Head
Диод + кондёр.
Всё высоковольтное.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 12:25:00
hunter68
понял, а такой вопрос, допустим я зарядил кондер, но вопрос, какое напряжение будет в нем? хотя вопрос в другом, как собрать схему после кондера, что бы он питал допустим аккумулятор 12 вольт. То есть нужна схема которая выравнивала бы напряжение после кондера до 12 вольт, например ну сколько там может быть? 12 000 вольт?
сколько будет хранится заряд в кондее, и не поставить ли катушку тем самым обеспечить колебания заряда и дальнейшее его трансформирование ?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 15:21:23
kalobyte
найди себе в реале человека, который обучит тебя _практическим_ основам электротехники, чтобы не задавать таких идиотских вопросов
читать быдлокниги могут не только лиш все
мало кто может понимать их
а для практических опытов с этим твоим статическим электричеством собери генератор ван дер граафа и посмотри картинки, там есть и с конденсаторами, чтобы представлять себе _какой_ это конденсатор в реале, а не абстгактный на бумажке
Добавлено: Ср апр 01, 2015 20:11:44
Папа Карло
kalobyte писал(а):... чтобы не задавать таких идиотских вопросов
мало кто может понимать их...
Ой, какой умный! Всраться можно.
