Страница 1 из 1
Как сделать электрогрелку?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:12:36
Pavel83
Здравствуйте! Подскажите кто знает, как устроена электрогрелка! Мне нужно сделать электрогрелку которая будет оборачиваться вокруг окуляра телескопа, мощностью около 2,5...4 Вт (это примерно будет полоса шириной около 20...30 мм и длиной около 100...150 мм). Я хочу уточнить, какие материалы используются, чтобы максимальная теплоотдача грелки была с одной стороны (со стороны окуляра). Грелка будет использоваться на улице при температуре окружающего воздуха от +15 до -15 градусов С.
Re: Как сделать электрогрелку?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:18:39
jonpim
А питание любое ? Кусок пленки с резистом от теплого пола . Сначало обмотай окуляр термоскотчем ( каптон ) а затем намотай полосу резиста этого . Затем снова каптон . Как раз получится грелка - а температуру регулировать можно подаваемым напряжением .
Полоска эта темная , поперек рулона . По краям медные тоководы .
Можно выпросить небольшой кусочек у установщиков полов . :))
А грелки бывают еще на проволоке из нихрома , манганина , константана . Или других резистов .
Добавлено: Пт мар 27, 2015 13:58:58
Pavel83
Я забыл указать, напряжение 12 В (Аккумулятор). В наличии есть нихромовая проволока ф0,1 мм. Вот из этого материала я думаю сделать. Меня скорее изоляционные материалы интересуют. Пока я остановился на варианте: полосу стеклоткани я прошью нихромовой проволокой, для придания жесткости грелке (чтоб проволока не перегнулась и не испортилась) стеклоткань я прикреплю к кусочку линолеума (тонкого). Грелка будет с липучкой, чтоб можно было поставить ее на окуляры разных диаметров. А вот дальше я не знаю как делать. Как сделать так, чтоб максимальное количество тепла было направлено на окуляр, а не в воздух.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 14:05:30
jonpim
Можно сверху обмотать отражателем - алюминиевая фольга на пластиковой основе . Можно просто алюминиевый скотч а сверху теплоизолятор .
Добавлено: Пт мар 27, 2015 19:08:39
BOB51
Примитив - тооненький МГТФ (0,07) с низковольтным трансом...
Еще целая куча разного провода в системах "теплых полов"/"антиобледенителей" крыш/водостоков - посмотри в том направлении (более доступно).
Хоша такое для негерметичной и не специализированной оптики весьма "чревато" - конденсат может выпасть или еще чего...
:dont_know:
(см. проблемы оптических прицелов) :wink:
Добавлено: Пт мар 27, 2015 22:20:37
Pavel83
Грелка как раз и нужна, чтобы не выпала роса на поверхности окуляра. Она будет поддерживать температуру окуляра выше точки росы. Я и хочу сделать подобное, как на фото.
