Страница 1 из 2
наклейка алюминиевой фольги
Добавлено: Вт мар 31, 2015 13:56:53
waddds
Нужно сделать на окна сигнализацию.Наклеить шлейф из полосок фольги. Посоветуйте, каким клеем это лучше сделать?
Re: наклейка алюминиевой фольги
Добавлено: Вт мар 31, 2015 14:20:21
YS
В природе существует алюминиевый скотч.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 15:05:35
АлександрЛ
Есть специальные датчики на стекло-
http://infoport.ucoz.com/index/datchiki ... acii/0-276
А так- да, алюминиевый скотч вам поможет.. Я из него как- то антенну для приёма TV делал..
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:10:57
m.ix
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:14:37
E71
Подобную проблему решал с помощью клея БФ-6 из аптеки. И держит достаточно неплохо, и удалить в случае надобности потом можно спиртом.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:35:18
IRMADE
waddds писал(а):Нужно сделать на окна сигнализацию.Наклеить шлейф из полосок фольги. Посоветуйте, каким клеем это лучше сделать?
Существует алюминиевая фольга на самоклейке, специально для оконной сигнализации. Ширина 8-10 мм, концы поджимаются винтами к раме (деревянной). Продаётся в рулончиках.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:51:10
СКАЗОЧНИК
Добавлено: Вт мар 31, 2015 20:10:59
АлександрЛ
(Просто как ИДЕЯ)
Вообще- то полоски фольги, наклеенные на стекло- выглядят как- то... ну, старорежимно, что- ли..
Может быть- взять проволоку (обмоточный провод) диаметром 0,1- 0,2 миллиметра, и, приклеив по углам "соплеганом" (для упрощения монтажа) - по периметру цианакрилатом (ну, или, любым другим - я видет в продаже "Момент" - прозрачный
http://him-stroi.ru/?p=416 ) - приклеить? Такая "защита" будет гораздо менее заметна, а срабатывать будет так же.. Да и подключаться к медной проволоке проще, чем к "люминевой
фольге"
Добавлено: Вт мар 31, 2015 20:30:34
YS
"Не боян, а классика" же!
Добавлено: Ср апр 01, 2015 03:51:51
Bear2011
А почему именно фольгу? Обмоточный провод 0.1 и тоньше... Закрепляешь провод по углам окна кусочками пластилина и прокрашиваешь роликом. Когда в охране работал так все монтеры делали
Добавлено: Чт апр 02, 2015 19:14:03
IRMADE
Bear2011 писал(а):А почему именно фольгу? Обмоточный провод 0.1 и тоньше... Закрепляешь провод по углам окна кусочками пластилина и прокрашиваешь роликом. Когда в охране работал так все монтеры делали
Да потому что фольга должна клеиться к окну накрепко. В случае разбивания стекла она гарантировано рвётся. Толщина фольги - 15-20 микрон.
Добавлено: Чт апр 02, 2015 19:28:46
СКАЗОЧНИК
Все равно не понимаю... Почему же именно фольга на стекло? Неужели не проще и эстетичнее поставить извещатели разбития стекла акустические, которые выкладывал выше? Да, они подороже, чем фольга.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 03:09:28
Bear2011
Обмоточный провод тоже рвется гарантировано. Будете спорить с бывшим работником ОПС?
Главное чтобы его диаметр не превышал 0.1 мм. У нас ВСЕ использовали провод 0.07-0.1 мм. И это
допускается нормами монтажа
Добавлено: Пт апр 03, 2015 06:13:31
waddds
А сопротивление тонкого провода не будет большим, чему ленты из фольги? Шлейф довольно длинный три окна оклеить. Был плохой контакт на линии другого шлейфа сопротивление выросло и блок реагировал как на обрыв. Переделывать его проблематично, новый сейчас делать времени нет, готовый купить - финансирование не позволяет, организация бюджетная, по этой же причине датчики посовременнее отпадают. Исхожу из того, что есть.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 07:08:34
Bear2011
waddds
И пять окон делали
В зависимости от прибора сопротивление шлейфа
допускается до 1К. Естественно что чем меньше сопротивление тем лучше. Особенно если в конце шлейфа стоит например резистор
P.S Офф.топ. Одна история про ОПС во времена когда там работал. Построили магазин ангар из ЛМК. Пришлось все его стены (тонкие, у нас и капитальные стены в 1-1.5 кирпича проламывали а о такой вещи как "Грань" речь не шла - она еще отсутствовала) оплетать проводом. Сопротивление шлейфа приближалось к 2К. Пришлось менять прибор чтобы в конце стоял конденсатор. Но самая хохма в том что магазин построили прямо на коллекторе теплотрассы
Так вот на люки коллектора клали стальной лист на котором закрепили магнит. А на лист ставили стул к ножке которого был подключен датчик СМК (геркон). Если захотят полезть через коллектор стул упадет и геркон сработает
Добавлено: Пт апр 03, 2015 22:15:16
IRMADE
Bear2011 писал(а):Да потому что фольга должна клеиться к окну накрепко. В случае разбивания стекла она гарантировано рвётся.
Это допускалось, видимо, нормами монтажа 1917 года...когда фольги ещё не существовало... Забудьте вы про свои пещерные технологии!
Добавлено: Сб апр 04, 2015 02:40:03
Bear2011
IRMADE
Пещерные технологии это фольга. Как раз фольга была сначала. Потом в одной из рассылок для ОПС (с пометкой ДСП) было про рацпредложение использовать обмоточный провод. Так как он намного удобнее в монтаже чем фольга и паять его легче. Вот с этого времени у нас в Кузбассе ВСЕ использовали провод. Я работал в охране в 90-е
P.S И еще один нюанс. Бывает что на окнах появляется влага - окна "текут". Фольга не защищена, и может давать утечку на землю - как следствии ложные срабатывания. Провод лакированный поэтому надежнее
Добавлено: Сб апр 04, 2015 05:01:28
m.ix
А окна случаем тряпочкой не протираются?
Добавлено: Сб апр 04, 2015 05:24:56
Bear2011
m.ix
Все люди разные. Некоторые так лучше бы не протирали. После того как "протрут" провод приходилось заново прокладывать
Вообще если не сильно критично можно поискать древние датчики ДИМК на разбив. "Не эстетично зато дешево надежно и практично (С)"
Правда их обойти достаточно легко. 50 на 50 что угадают каким полусом магнит прилепить. Тем более что на Коте статья есть про определитель полюсов
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:02:53
IRMADE
[quote="Bear2011"]IRMADE
Пещерные технологии это фольга. Как раз фольга была сначала...
Ну, удивили, так удивили. Фольга в нашей стране появилась в 90-х годах, а проводом пользовались ещё при царе Горохе. Ну, да ладно. В таком случае, поделитесь технологией крепления провода к оконному стеклу.
