Страница 1 из 1
Система охлаждения ЦП
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:31:08
lluganet
Ноут aser aspire 3000
Подскажите пожалуйста, возможно ли починить систему охлаждения ЦП.
Пластина кипяток, а трубочка и радиатор еле теплая.
Может утечка из трубочки .Че там в ней залито?
Re: Система охлаждения ЦП
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:37:19
m.ix
хлодон фреон и всякая подобная нечисть
которая бегает от жары туда а после сюда
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:39:43
lluganet
А если туда спиртику залить, не поможет?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:45:07
lluganet
Вобщем суть проблемы такова:
Этот ноут будет использоватся в мастерской как телик, ну и двд (тоесть портативность не нужна).
Как лучше придумать охлаждение проца ?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:33:07
m.ix
прикрути бук к простому радиатору если доноров нету.
и с иной стороны тоже прикрепи, что бы был как столик.
приклеить можно теплопроводным клеем алсил-5
Добавлено: Вт мар 31, 2015 23:11:09
AL.EX
m.ix писал(а):хлодон фреон и всякая подобная нечисть
Добавлено: Вт мар 31, 2015 23:19:31
Upgrader
lluganet писал(а):Пластина кипяток, а трубочка и радиатор еле теплая.
Починить вряд-ли. Нужно оторвать эту трубочку (она тонкостенная и очень легко ломается), и поставить вместо нее новую. В качестве донора использовали большие кулеры от стационарных компов.
Проблема с пайкой к радиаторам и в том числе отпайкой донора - перегрев трубки необратимо выводит ее из строя, потому нужно или мгновенно заливать припоем, или использовать какой-нибудь термоклей и механические крепления...
Ну а если по простому... прикрутить радиатор сверху на эту квадратную пластину и всё. Подобрать придется нечто подходящее... может быть прикручивать уже на месте (чтобы радиатор не мешал прикручивать к процессору), а в пластине нарезать резьбу.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 06:41:01
Кот-Кот
lluganet писал(а):А если туда спиртику залить, не поможет?
Пару раз заливал спирт когда в ремонт приходили трубки оторванные кривыми руками, не фонтан конечно но всё работает. Главное потом запаивать осторожно а то дуется моментом.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 09:05:02
lluganet
Лазил по просторам инета, так говорят что у спирта теплопроводность меньше чем у воды, правда ли это?
Некоторые люди пишут что у них и без наполнителя работает.......кто то заливал ацетон, тормозуху, масло, глицерин.....
Вот люди занимались данной проблемой если кому интересно
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=906 и у каждого свое мнение об этом.
Наверное все таки прийдется прикрутить радиатор
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:12:00
Кот-Кот
Без наполнителя теплоотвод никакой будет, тогда только действительно радиатор припаивать для рассеивания. Но лучше всё таки на разборах попытаться найти CO.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 23:57:56
m.ix
Добавлено: Чт апр 02, 2015 13:00:10
Кот-Кот
С проволокой внутри не разу не попадались.
Добавлено: Пн апр 06, 2015 02:33:06
AL.EX
lluganet писал(а):Лазил по просторам инета, так говорят что у спирта теплопроводность меньше чем у воды, правда ли это?
Да, в три раза с мелочью.
Но конкретно в тепловых трубах, эта разница не так уж и актуальна.
Там в основном требования по температуре кипения, при заданном давлении.
Трубы на воде более теплоёмкие, но начинают работать только при температуре нагрева выше 30 С*
(это при хорошей конструкции,... более дешёвые трубы могут даже с 50 С* только начинать работу)
А вообще, туда заливают много чего (вода, спирт этиловый, спирт метиловый, ацетон, смеси этих перечисленных, гептан/пентановые смеси, + смеси типа флутек, термекс)
Добавлено: Вт апр 07, 2015 15:39:44
mastercom
Добавлено: Вт апр 07, 2015 20:21:31
Андрей Бедов
Капилляр для облегчения перетока и выравнивания равномерности потока.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 20:44:21
AL.EX
Не, тут ошибаешься.
Кстати, целиковой проволоки там вообще быть не может.
Это не проволока, а что то типа оплётки связанной из тонких проволочек.
Чем тоньше проволочки и "пушистей" фитиль, тем трубка эффективней работает.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 08:55:22
mastercom
Совершенно верно.
И если внутри трубки имеется металлическая оплётка - то с ней проще работать (пайка со вздутием...особого ущерба трубке не приносит). А вот если вместо оплётки используется специальное покрытие (нанесённое на внутреннюю поверхность трубки): -
- то при вздутии/деформации трубки (во время пайки...перегрева), есть большой риск того что это покрытие осыпется и трубка потеряет свои свойства.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 10:14:21
AL.EX
По поводу пайки трубок :
Советую паять "сплавом розе", предварительно химически облудив трубку.
(точно таким же способом, как и химическое лужение печатных плат)
Температура как при лужении, так и при последующей пайки, не должна превышать 100 С*
Иначе => трубка может умереть (именно так, умереть, без скобочек в слове; этот процесс так и обозначается)
Рабочая температура лужения и пайки => 95 С*
При желании согнуть трубку, можно использовать либо самодельную приспособу, либо магазинную.
Вот вариант самопала :
А вот с магазина :
Марка гибочника указана на фотке.
Продаются в магазинах запчастей для кондиционеров. (при желании, достаточно легко находится по цене в 200 рэ)
P.S. Руками гнуть не рекомендую - трубки тонкостенны и весьма легко ломаются.
