Страница 1 из 1
"Залипший" таймер на уф лампе для маникюра
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:10:01
dionisys
Раньше светодиоды включались при нажатии на кнопку и работали 45 сек. Сейчас при подаче питания светодиоды горят постоянно.
Подозреваю что проблема началась после подключения БП большего номинала (12 В, 2А, родной 5 В, 1.2А). Хочу разобраться как работает схема, в чем проблема и как её исправить.
Маркировка на схеме таймера (U1): Em78p173ns0143 1242q bt512aj16, транзистор (Q1) 936764 256473.
В схеме могут быть ошибки. Составлял путем прозвонки.
Маркировка платы 27-12-021 (mani-DOME-LED-MCPC)-REV1
Re: "Залипший" таймер на уф лампе для маникюра
Добавлено: Вт мар 31, 2015 23:01:06
Martin76
Ну так транзистор прозвоните, измерьте напряжение на затворе или базе. А так вероятнее всего контроллер умер, навряд ли ему 12В понравились.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 00:42:20
dionisys
Martin76 писал(а):Ну так транзистор прозвоните, измерьте напряжение на затворе или базе. А так вероятнее всего контроллер умер, навряд ли ему 12В понравились.
Занимаюсь этим первый раз, прошу отнеситесь с понимаем и подскажите правильно ли делаю.
Вот так прозвонил транзистор, можно ли судить что он неисправен?
Между соседними ногами тоже безконечность
А как вообще должна работать эта схема? При замыкании кнопки на транзистор подается питание и он открывается? Сейчас на него постоянно подается питание
Мануал по данному контроллеру
Добавлено: Ср апр 01, 2015 19:23:15
mikes357
Martin76 писал(а):измерьте напряжение на затворе или базе
Измерять после включения, между элементом и корпусом. В начале работы таймера, и после окончания его работы.
Если задатчик интервала вышел из строя - возможно собрать аналог, на том же таймере NE555, - но - нужны руки мастера, нюансов предостаточно
Где намеряно "621" - это так называемый паразитный диод, - элемент - похож на полевой транзистор, P-канал
Добавлено: Ср апр 01, 2015 21:32:29
Martin76
dionisys писал(а):Мануал по данному контроллеру
Обычный МК, наверное дешевый, без прошивки данные на него ценности не представляют, этот сдох. Транзистор целый. Если это просто таймер безо всяких изменений яркости светодиодов и тп, то , как уже указали, можно сделать на 555м таймере, логике, или на транзисторе даже.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 08:05:36
dionisys
Martin76 писал(а):dionisys писал(а):Мануал по данному контроллеру
То есть собрать новый таймер будет проще чем искать такой же МК и прошивать его?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 10:33:49
BOB51
За исключением разводки выводов (питание и порты) вполне можно заменить 8/14-лапым ПИКом.
Ессно с соответствующей программой. Светики жаль...
Наверняка "пережарились" - стабилизатор питания судя по всему во внешнем блочке был...
Добавлено: Пт апр 03, 2015 16:54:56
dionisys
BOB51 писал(а):Светики жаль...
На тот момент рабочий был один диод, пострадал только резистор.
Кстати, по расчету можно ставить 4.7 ом, на схема стоят на 5, есть смысл поменять?
