Страница 1 из 1
Регулятор мощности по температуре
Добавлено: Чт апр 02, 2015 01:03:24
savdm
Можно ли использовать вместо переменного VR1 например термистор или фоторезистор?
И что-то не пойму из описания работы "В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения (рис.1), конденсатор С1 заряжается через делитель R1, VR1." Почему делитель напряжения вот так выглядит? обычно же вот так
или с конденсатором делитель получается из-за реактивного сопротивления. Поясните пожалуйста.
Re: Регулятор мощности по температуре
Добавлено: Чт апр 02, 2015 01:56:24
hybroid
В кавычках фигня написана. Время заряда конденсатора до требуемого напряжения зависит от тока заряда. Два резистора ограничивают этот ток, причем переменным можно изменять этот ток. Последовательный с ним нужен для того, чтобы в крайнем положении переменника все равно было бы ограничение.
Когда конденсатор заряжается до требуемого напряжения пробоя динистора, то семистор откроется.
Добавлено: Чт апр 02, 2015 14:48:21
savdm
hybroid писал(а):В кавычках фигня написана. Время заряда конденсатора до требуемого напряжения зависит от тока заряда. Два резистора ограничивают этот ток, причем переменным можно изменять этот ток. Последовательный с ним нужен для того, чтобы в крайнем положении переменника все равно было бы ограничение.
А переменный можно заменить в схеме, например: на термистор или фоторезистор?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 09:03:00
Hand-Maker
Можно, но надо убедиться, что фоторезистор или термистор смогут работать (в смысле рассчитаны на такую работу) при высоком напряжении. Пик сетевой синусоиды 310 вольт, напряжения пробоя динистора порядка 30. Значит на ограничительной цепи должно высадиться порядка 280. Ну там еще запас, допуски по напряжению... в общем вольт на триста надо закладываться.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 00:14:40
savdm
Hand-Maker писал(а):Можно, но надо убедиться, что фоторезистор или термистор смогут работать (в смысле рассчитаны на такую работу) при высоком напряжении. Пик сетевой синусоиды 310 вольт, напряжения пробоя динистора порядка 30. Значит на ограничительной цепи должно высадиться порядка 280. Ну там еще запас, допуски по напряжению... в общем вольт на триста надо закладываться.
Предполагаю, что вот такой на 470 ком нельзя
http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc_13/NTC_L ... s_K164.pdf использовать там 450мВт, схему другую, наверное нужно
