Страница 1 из 1
СВЧ Daewoo KOG-6C1B. Схема платы управления M158
Добавлено: Чт апр 02, 2015 12:23:49
jhon.76
Случайно у кого-то нет схемы для платы управления М158? Перерыл весь интернет, но ничего не нашел.
Re: Не работает СВЧ Daewoo KOG-6C1B. Схема платы управления
Добавлено: Вс апр 05, 2015 13:06:37
jhon.76
Так и не дождался схемы. Нашел очень похожую. Печь при включении сразу же отключается (т.е. не горит подсветка, не вращается ни тарелка, ни вентилятор), но таймер отсчитывает время. А иногда работает секунд по 5.
На схемке указаны точки замеров напруги, но в точке V2 завышено напряжение.
Напряжение на клеммах 4,5 и 7 вторички транса LVT1 - 29.2V. Не знаю сколько должно быть на вторичке?
Поменял кондеры EC1, EC2, проверил D14, D13, D12, VL1 - рабочие. Почему может завышать напряжение в точке V2?
Не поделитесь опытом?
http://img.radiokot.ru/files/105374/m9bicdq93.jpg
Добавлено: Вс апр 05, 2015 15:28:26
loop
jhon.76 писал(а):Почему может завышать напряжение в точке V2?
Потому что:
jhon.76 писал(а):Напряжение на клеммах 4,5 и 7 вторички транса LVT1 - 29.2V.
Если напряжение после стабилизатора VL1 соответствует -4,9V и в точке A (нога 35 IC1) -2V, то и отстаньте от трансформатора.
jhon.76 писал(а):...но таймер отсчитывает время. А иногда работает секунд по 5.
Релюхи RY1, RY2 срабатывают? Кнопка CN1 хорошо замыкается?
Re: СВЧ Daewoo KOG-6C1B. Схема платы управления M158
Добавлено: Чт апр 09, 2015 17:23:19
jhon.76
Все проблема решена. Реле замыкалось, но не было контакта на RY2. Разобрал релюху и почистил контакты. Спасибо за участие.
