Страница 1 из 1
Не работает частотный регулятор Lenze 8200 vector
Добавлено: Чт апр 02, 2015 19:15:27
silverstal
Здравствуйте. Не работает частотный регулятор Lenze 8200 vector. На выходе вместо 3-х фаз одна фаза на всех трех выходах. может кто знает в чем может быть проблема или где можно поискать решение данной проблемы?
Re: Не работает частотный регулятор Lenze 8200 vector
Добавлено: Чт апр 02, 2015 20:11:47
anatol22
Выходные ключи целые ?
Добавлено: Чт апр 02, 2015 21:40:37
Дмитрий М
А как узнали что одна фаза? Лампочки повесьте на выход в треугольник (я так понимаю что он с однофазным входом) и смотрите. Обычно на любые такие неисправности диагностика срабатывает и в аварию его уводит.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 19:29:48
silverstal
Выходные ключи целые. Фазное напряжение 220, линейное-0. Авария показывает обрыв фаз. Вход 3-х фазный.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 16:27:03
Baserace
Напишите точно какая у Вас модель частотника. Должно быть что то типа E82EV751 4C. Что подключено в качестве нагрузки? Какой код ошибки? Как определили что ключи целые? Эти привода разбирать геморно, если Вы понимаете о чем я говорю. Какая модель коммуникационного блока?
